Hallo Gemeinde,
in einem anderen Topic habe ich ja bereits angedroht, was für das Wiki zu schreiben. Erst wollte ich nur was zur XL II schreiben, aber da im Wiki ja noch gar nichts zu den Smallframemodellen steht, dachte ich mir, ich weite den Artikel auf die gesamte PK-Modellpalette aus.
Was ich von euch brauche, sind Modellbezeichnungen, Seriennummern (zumindest die Anfangsbuchstaben) und dazu gehörende Motornummern, Bauzeit der einzelnen Modelle, Anzahl der Modelle, Technische und optische Besonderheiten und Details, serienmäßige Farbangaben und Fotos von möglichst originalen (oder original restaurierten) Modellen. Diese Fotos müssen frei von Urheberrechten sein bzw. zur kostenfreien Veröffentlichung freigegeben sein, da sie im Wiki veröffentlicht werden sollen. Eingescannte Prospekte oder Berichte aus Zeitschriften helfen da also nicht. Wenn es nichts anderes gibt, werde ich mal Piaggio Deutschland anschreiben müssen, ob sie die Prospekte zur Veröffentlichung freigeben. Fotos einer PK 50 XL II und PK 50 s habe ich bereits, alles andere fehlt. Fotos bitte an b.postaremczak <<ätt>> gmx punkt de. Zu den Fotos bitte die Anfangsbuchstaben der Seriennummer schreiben, damit die Zuordnung auch wirklich eindeutig ist. Bevor Ihr die Fotos schickt, bitte vorher kurz fragen, ob nicht jemand anderes bereits so nett war, mir diese zu senden.
Bitte schreibt auch jede kleinere Abweichung, die euch bekannt ist, dazu, alles könnte irgendwann mal wichtig werden. Auch Links zu anderen Seiten sind hilfreich. Und ja, vespa-archiv.de kenne ich, die werde ich auch entsprechend leersaugen :-D . Da fehlt aber leider die Hälfte, insbesondere fehlen Details der einzelnen Modelle und die Seite wird leider nicht mehr gepflegt.
Sonstige Anregungen sind ebenfalls herzlich willkommen.
Was ich bisher weis (aus dem Kopf):
PK gibt es ab Baujahr 1982 (stimmt das?) bis - ja, bis wann eigentlich?
Modelle:
50er: PK 50, PK 50 s, PK 50 Lusso, PK 50 XL, PK 50 XL II (oder 2?), dann gab es noch die XL als Plurimatic-Modell, die XL II als Automatica, HP4
80er: ?
125er: PK 125 ETS, PK 125 XL, PK 125 XL II
plus dem, was im vespa-archiv.de steht. (Stimme die Angaben dort soweit?)
Besonderheiten PK XL II (deutsches Modell):
- Bauzeit ab 1991
- Kunststoffschürze am Kotflügel
- Kaskade andere Form
- Gabel länger und mit längerem Gewinde
- Lenkkopf völlig anders, sowohl vom Design als auch von der Technik
- Choke-Hebel am Lenkkopf
- Hebel an Lenkkopf haben Rückholfedern
- Griffe anders
- Handschufach geht bis zum oberen Beinschildende
- dadurch Zündschloß ins Handschuhfach integriert und Handschuhfach durch Drücken auf das Zündschloß aufzumachen
- Benzinhahnhebel anderes Design
- Öffnung des Benzinhahnhebels in der Karosserie kleiner
- Sitbankverschluß anders
- Kunststoff-Rahmen um die Sitzbank länger
- Andere Befestigung der Haltegriffe unter der Sitzbank
- Vergaser: Choke-Betätigung anders; Gaszug wird von der anderen Seite betätigt (Original-Bestückung SHB 16/15 F)
- 1-Zug-Schaltung (statt zwei Züge)
- Kupplung anders (leichtgängiger)
- Plastikabdeckung am Heck, was die hässliche breite Falz der Karosserie überdeckt; bei der XL I ist die Falz dünner und nicht so auffällig
- Rücklicht anders
- Radkappen auf den Felgen
- Kunststoffabdeckung unter dem Motor, ebenfalls mit lärmdämmendem Material beklebt
- Schriftzüge anders, linke Seitenbacke vespa50, auf dem Handschuhfach ein v
Danke und Gruß
SubWay
- Bauzeit ab 1991
- Griffe anders
- Rücklicht anders
Danke und Gruß
SubWay
Spontan aus der Hüfte fällt mir noch der 3-Loch Ansaugstutzen ein und die Kupplung mit 6 Federn, anstatt der Zentralfeder.
Bearbeitet von Thosch
hatte bis vor kurzem ne PK 50 S Lusso und hab noch einige genaue Fotos.
Besonderheit war glaub ich die Flache Lenkopfabdeckung.
Nicht nur die Abdeckung; der komplette Lenker ist anders und entspricht dem der 125 ETS. Weiterhin ist ein Tacho mit exakter PX-Lusso-Optik (aber mit 60-km/h-Skala) verbaut. Die nachfolgenden XL1-Modelle hatten dann eine orangerote 80-km/h-Skala. PK 50 Sparmodell gab's immer noch parallel zur XL1. Die PK 50 S Lusso hatte in (D) noch den 40-km/h-Eintrag.
offiziell hieß es : P 125 ets
das k wurde weggelassen
blinker bei ets und automatica
sind andere als an den restlichen pk`s
und da gibt es ja auch sehr verschiedene
ur pk mit den fast quadratischen aufgesetzten
die integrierten der xl...
dann die ganzen unterschiedlichen kaskaden
die unterschiedlichen heckabdeckungen und rücklichter
die sattelvarianten
die handschuhfachvarianten
die schon angeführten lenkervarianten
das sieht nach viel arbeit aus
ciao thomas
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
