Ja das kann sein.
Größerer Vergaser bringt bessere Kühlung von innen.
Der Grundsatz ist aber auch hier nicht
"Je größer desto besser"
Im Bereich von 25 bis 30mm sollte definitiv was brauchbares
für dich zu finden sein.
Was ist denn der Proma eigentlich fürn Auspuff? Hat da mal jemand nen Link? Ich muss da immer an den orginal Nachbauauspuff denken. Hat mal jemand ein Bild :-D:-D:-D ?
menschmenschmensch kennt keiner mehr die richtigen italienischen auspüffe? einmal den rollershop katalog durchblättern. informationen fliegen einem nunmal nichts in den mund, wie brathühnchen im schlaraffenland (aber das kennt hier wahrscheinlich auch niemand?
ist ein auspuff, ähnlich der polini-banane. sowas gab es sogar von malossi.
Soooo,
jetzt passt alles.
Nur falls es jemanden interessiert:
PM-Hammer.
Es lag wohl an zwei Sachen:
Vergaser zu klein - jetzt 25er mit 24er Stutzen auf Drehschieber.
HD 102
und ich hatte die Zündung auf ganz spät gestellt, anstatt auf ganz früh.
Das aüßerte sich darin, dass er untenrum eher weniger kam, aber obenrum wie Sau ausdrehte.Aber leider auch sehr heiss wurde.
jetzt ist Zündung auf ganz früh und jetzt hat er gut drehmoment und reht PM40/Polini typisch bis ca. 8000.
Nun muss doch noch die längere Übersetzung rain, denke ich , die 2.86 ist doch recht kurz
und due Kupplung hat auch so ihre Probleme ....rutscht zwar nicht, aber greift auch nicht wirklich gut.
Und dann habe ich heute durch Zufall noch ein HP4 Lüra in die Finger bekommen...drangebaut: jetzt machts doch richtig Spass...geht ab wie Motorsäge...
Danke an alle für Hilfe !
Montag Prüfstand,...dann kommt Kurve.
Ganz früh is aber auch nicht so dolle. Würde das Teil schon abblitzen... :-D
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
