hallo,
habe vor kurzem meinen p 200er motor komplett überholt und mit neuem polinizylinder ausgestattet!
Jetzt bin ich ca. 10 km gefahren und die vespa läuft nicht mehr!
Zylinder runter gebaut und dann das :
An was kann des liegen??????
danke
Bearbeitet von Boosty
Wenn Dreck im Zylinder ist, dann zeig doch mal den Zylinder........ :wasntme:
Woltle sie nicht mehr rennen, weil plötzlich das Hinterrad blockiert ist?
Bearbeitet von Kr***en
JA der zylinder ist logischerweise genauso ölverschmiert wie der kolben!
Auf dem bild des ich gemacht habe erkennt man es leider nicht richtig!
schaut so aus als ob dein zylinder getriebeöl saugt
a) defekter simmering - der sich aber durch falschluft bemerkbar macht
oder eher
b) motordichtung beim zusammenbauen verrutscht
und saugt nun vom getrieberaum öl an
Bearbeitet von freakmoped
Also ich kann schonmal sicher davon ausgehen das es getriebeöl ist oder?????
Ja der simmerring war irgendwie leicht rausgedrückt in richtung kurbelwelle und lager war auch etwas nach hinten gedrückt!
Gehören da eigentlich zwei solche ringe zur Sicherung des lagers rein???????
Ps. sorry für die blöde frage, aber bei mir wr nur einer drinn!
@CDI:
Was meinste mit dicken Blechen als Sicherung?? Haste da n Bild? Ich hab nämlich versehentlich den Sitz des äusseren Sicherungsring (der zur Primär hin) demoliert und übelegt ob ich statt des Rings in die Aussparung n Blech schraub. Habs dann aber gelassen weil ich es für arge Stümperei hielt.
Wenn dun Bild davon hast wär das meine Rettung...
Bearbeitet von Pholgix
Letztens ist mir das untere Pleuellager festgegangen/verglüht. Da hab ich mich auch gefragt, wo kommt der Dreck im Kurbelgehäuse bzw. im Kolbeninneren her? Der Kulusimmerring sah noch sehr gut aus. Getriebeöl kanns also nicht gewesen sein. Kam wohl durch die Hitzeentwicklung des Pleuellagers im Kurbelgehäuse??
