abend,
hab vor 3-4 tagen endlich meine 50 spezial wieder zusammengebaut, motor wurde (vom fachmann) neu gemacht und lief probehalber die letzten tage einwandfrei. bin vielleicht 2km damit gefahren um die züge einzustellen.
während ich heute das hintere licht am machen bin hab ich sie ca. 10 minute laufen lassen (im freien natürlich :-D sonst würd ich nicht mehr hier sitzen glaub ich) als sie plötzlich qualmt und abstirbt.
-hab direkt wieder angetreten was kein problem war,
-beim gasgeben hat sie sich kurz schwergetan und starb nochmal ab.
-30 sekunden gewartet und seitdem läuft sie einwandfrei, ohne qualm...ruhig... wenig standgas... ohne zu mucken und ganz friedlich.
jetzt die frage: hat das damit zu tun, daß sie noch nicht gefahren wurde und hat sich an irgendwelchen ölresten verschluckt oder lief sie im standgas zu heiß?
ansonsten hab ich noch nebenbei die frage: bei meiner freundin ihrer spezial ist hinten 12V lämpchen eingebaut... schon immer. schadet das irgendwie der zündung und kann das folgen haben?
dank gruß und gut nacht :-D
josch
wie 12 volt bei einer 6 volt zündung? das führt bestenfalls dazu das die lampen durchbrennen und das das rücklicht zu dunkel ist.
und warum deine mühle abgesoffen ist, kann schonmal passieren wenn man ne woche sein standgas laufen lässt :-D(
solange dir nix um die ohren geflogen ist würde ich mir keine gedanken machen...
wasn das fürn lack?
Bearbeitet von smizz
möcht bloß nicht, daß schon irgendwo ne dichtung oder sonstwas im a**** ist :wasntme:
weitere erfahrungen odertipps weiterhin willkommen!!
vespa wurde schwarz matt lackiert und mit einem effektlack überzogen, der so eine art spinnennetz-effekt erzeugt. sieht in natura besser aus als auf den fotos. hatte von vornherein keine lust auf originallack (dafür haben wir die meiner freundin) deswegen mal was ganz anderes.
edit will noch hinzufügen, daß ab und an eine schraube oder bremshebel fehlt da sie erst zu 98% fertig ist :-D monositzbank kommt auch noch drauf wenn das paket endlich mal ankommt.
Spezial Dark
Bearbeitet von KingJosch
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
