Da mein "normaler" Tacho nicht funktioniert und ich den Dinger eh nicht ganz traue möchte ich nun einen kleinen Fahradtacho einbauen.
Problem:
Wie bestige ich den Signalgeber und den Sensor an Felge und Nabe? Habe es mal mit handelsüblichen 2-K-Kleber versucht, aber das ist gescheitert. Htte ich mir zwar vorher schon gedacht aber mn versuchts halt trotzdem mal :-D
Problem:
Wie bestige ich den Signalgeber und den Sensor an Felge und Nabe? Habe es mal mit handelsüblichen 2-K-Kleber versucht, aber das ist gescheitert. Htte ich mir zwar vorher schon gedacht aber mn versuchts halt trotzdem mal :-)
Tag !!
Ich hab`s gerade bei meinem V50 special gemacht - funktioniert auf jeden fall bis 80kmh (bin noch beim einstellen...)
Bei Interesse kann ich dir Foto`s zuschicken
Mark MG
...Ich hab einen Teil eines Magneten aus ner alten Festplatte in die Felge gemacht...
Hält auf jeden Fall wunderbar!Nur zeigt mein Tacho noch immer nicht das an, was er soll...Is immer zu viel...
Ist ein Trelock Tacho...Irgendeiner mit 400 und sowas...
Hat jemand noch ne Idee dazu?
Lieber Gruß
Mark
was für eine felge hast du denn
ich hab mir nen stück Stahldraht gebogen und den magneten wie an einer fahradspeiche befestigt...Den geber hab ich mit dem gummi ganz normal an der gabel befestigt.
müsste mal ein foto posten
Für ein Bild wäre ich sehr dankbar! :-D
Radumfang am besten messen.
Ein Stück Klebeband an den Reifen senkrecht nach unten, mit einem zweiten Stück auf dem Boden markieren. Nun Roller mit korrektem Luftdruck und Fahrerarsch auf Sattel nach vorn rollen bis Markierung am Reifen wieder unten ist (eine Umdrehung). Nun diese Position auch auf dem Boden markieren und den Abstand zwischen den beiden Markierungen auf dem Boden messen.
Das ist dann der Radumfang und der Tacho ist dann richtig genau.
naja oder halt vor inbetriebnahme des geschosses mal einen kleinen elektromotor nehmen und den magnet an das drehende teil befestigen sodas man eine maximale geschwindigkeit von 400km/h im tacho eingespeichert hat :-D naja und das glaubt dir kein bulle das die olle wirklich so schnell läuft :-D
hab auch schon drüber nach gedacht nur wie siehts da eigentlich rechtlich aus?
naja hab ja eigentlich noch einen originalen tacho und die welle ist auch noch drin und dreht sich nur wenn ich die welle in den tacho steck und dann am vorderrad dreh zeigt der tacho 0km/h an und dann sprungartig springt er auf 80 und so tanzt die nadel dann :-D die hülle der welle ist oben etwas verbogen und die schraube ist auch irgendwie in die gabel verschwunden was kann ich da jetzt machen?
Bei mir ist es eben auch das Problem, das der orginal Tacho trotz richtigem Einbau und Welle und so nicht funktioniert.
ICh werde mich morgen mal an die Installation des Fahrradtachos machen.
Danke schon mal für die Tipps!
    • Also Rheinmetall hat doch schon ein paar Sachen im Angebot, auf die nicht nur die Amis neidisch blicken, sondern die auch in der Ukraine ganz hervorragend funktionieren. Leopard Panzer, da müssen selbst Abrahams die Segel streichen, Panzerhaubitze 2000, Flugabwehrpanzer Gepard... dazu noch alles, was Airbus im angebot hat - man müsste nur ein bisschen mehr als 200 Milliarden Sondervermögen locker machen...
    • kann ich so nicht bestätigen. wichtig ist die regelmäßige Rollenkalibration. Hier wird die Trägheit der Rolle aus der Beschleunigung mit den Lager und sonstigen Komponenten abgeglichen und Korrekturgerechnet. mit zunehmenden Läufen "gehen die Lager immer leichter" ich glaub LUZ  @abtreter gibt hier ein Interval zur "Kalibration" von 500 Läufen vor. Hab aber die Beschreibung gerade nicht zur Hand.   Die Kurven aus unserem Prüfstand stimmen mit P4 auf div. Treffen bis auf zu erwartende Schwankungen (Temperatur, Regenwetter...)bis auf max. 1PS überein.    Hab mir auch einen Ranger für meine OLack GTR geholt. Mal sehen was geht Setup: malossi Gehäuse SIP -5 125 60er Welle 24 SI mit normalem Deckel und Lufi Vape BBT v2   zum Vergleich ein Malossi Sport quasi bau- und komponentengleich. Auch Einlasszeiten am DS bringen muss er mehr als 24 PS und 27Nm.. zwar mit bearbeitetem Auslass auf 60%
    • Ich glaube, das hier ist die Future Sqadron bevor sie Future Sqadron hieß:
    • Äheem ...Brexit!?!   Aber ja die Briten bzw. Stamer haben sich ja klar Pro EU und Ukraine positioniert.
    • Ich weiß nicht ob das mit den Aluscheiben so gut ist auf dauer. Obwohl, der Kolben ist es ja auch... Breite Lager findet man oft wenn man den Katalog von Honda, Yamaha etc durchgeht.
