hi! habe hier einen spannungsregler mit 3 anschlüssen (G G Masse) und einen mit 5 (G G B+ C MAsse).
was G G kann ist klar, ungeregelte spannung rein, geregelt raus. doch was kann B+ und C bei dem 5 Poligen?
B+ - Batterieplus
Dieser Leitung lädt den Akku, sie führt zum Pluspol. Die Leitung sollte je nach Akku abgesichert sein. Der Abgriff der Verbraucher von der Batterie übrigens *immer*, so nah wie möglich an der Batterie. An diesem Anschluß (B+) liegen gegen Masse etwas mehr als +12V Gleichstrom an. Der Minuspol des Akkus kommt zu den anderen Masse-Leitungen der Verbraucher, am geschicktesten auch an eine Befestigungsschraube des Spannungsreglers. Weiterlesen, B+ lädt den Akku nur, wenn:
C - Steuerleitung
Der C-Anschluß muß bei eingeschalteter Zündung mit dem Pluspol des Akkus verbunden sein. Nur dann wird der Akku über die B+ - Leitung auch geladen. Der Grund ist vermutlich, daß der B+ bei ausgeschalteter Zündung im Regler getrennt wird, um ein Entladen der Batterie "rückwärts" über ihn zu verhindern. (Wenn ein Verbraucher Kriechstrom zieht, oder einen Kurzschluß hat, nützt das natürlich auch nix...)
Weitere Infos:
Quelle:www.vespa-t5.org
