Suche Rally 200 Schaltrohr mit Bohrungen für Blinkerschalter
Brauche ein originales, langes (Blinkerrohrfixierung im Lenkerkopf!) Schaltrohr für ne 77er Rally 200 mit Blinkerschalteraufnahme, ohne Mängel und original, bittschön. Her damit. :-D
Bearbeitet von apo
  • 2 Monate später...
Hab ich! Aber das Loch wurde mal unfachmännisch selber gebohrt! Kann dir morgen mal Bilder davon machen. Wird aber nicht billig :-D !
Max
Edith meint noch ich sollte vorher lesen!: Ob dieses lang ist oder nicht und wo fixiert wird, weiss ich nicht! Wie gesagt, kann ja mal ein Bild von machen :-D
Bearbeitet von sNoWmaX
Ob's lang oder kurz ist erkennt man an der Bohrung für den Splint. Bei den langen Rohren ist die Splintbohrung äusserst links, bei den kurzen ca. 5cm vom linken Rand entfernt. Bild wäre gut.
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
