Servus,
Beim Anfahren mit meiner PX200 gibts immer son Ruck wenn man nicht seeeehr vorsichtig einkuppelt, deshalb hab ich angenommen dass eine der Federn in der Primär, die ja als Ruckdämpfung dienen hinüber sind.
Am Motor is alles original bis auf den Zylnder:
Polini207dasverdammtedrecksdingdasmirimmerwiederklemmtegalmitwelcherBedüsung :-D
Kann mir jemand sagen was bei der Montage des Primärreparaturkits zu beachten gibt?
Oder weis jemand nen Link zu ner Einbaubeschreibung? Für die smallframe hab ich sowas schonmal gefunden...
Hab mal irgendwo gelesen dass die Nieten per Schraubstock geqeutscht werden, aber das klingt für mich nicht sehr vernünftig...
Merci
PS: Ich würde gerne die Suchfunktion benutzen aber die funzt grad nicht.
Servus,
Wenn Du den Ruckdämpfer schon mal aufmachst, könntest Du uns informieren, ob die Federn gebrochen sind? Würde mich mal interessieren. Mein Motor ist gerade zerlegt, aber ich möchte mir auch nicht zu viel Arbeit machen. Wieviel hat denn der Motor runter?
hab drei Tachos von 25000-53000 Km- welchen Motor ich da grad hab keine Ahnung. Auf jedenfall viel :)
Wahrscheinlich am Sa mach ich die Primär mal auf. Dann mach ich Bilder und erzähl.
Es hört sich so wie du des beschreibst aber eher so an, als sei die Messingbuchse der Kupplung locker!! Oder/Und die Anlaufscheiben unterhalb im Kulu-Korb sind hinüber.
Erst da nachschauen. Könntest dir Motorspalten sparen!!!
Schon passiert... :) aber danke für den Tipp. Die Messing buchse lässt sich eigentlich so gut wie spielfrei bewegen...
Kannst du genauer erklären was du mit
meinst? Bearbeitet von Pholgix
Die Buchse darf sich gar net bewegen!!!!!! Die muss fest aufgepresst sein!!!! Deshalb machst du immer unkontrollierte Wheelis :-D ! Da hilft es nur eine neue Buchse aufpressen, oder Buchse festkleben. Letzteres haut net gut hin, hab ich erfahren müssen.
Oder andere Kulu
Hast Du mal nachgeguckt, wie die Federn aussehen? Würde mich sehr interessieren.
und dann niete für niete in nem männerschraubstock quetschen, geht wunderbar
mach ich nimmer, weil mir da immer die nieten "umfallen".
klopfe jetzt die dinger mit dem "splinttreiber" platt.
Bearbeitet von gravedigger
Bevor Du die Primär zerlegst, solltest Du trotzdem erst mal die Kupplung genau überprüfen. Habe schon des öfteren mitbekommen, daß die Primär zerlegt wurde und die Federn waren einwandfrei (also ich persönlich würde mich dann schon etwas ärgern).
Sehr beliebter Fehler bei der großen, alten Kupplung ist ja das verdrehte Zusammensetzen, was nämlich auch genau dieses Fehlerbild verursacht.
schließe mich doctor gravedigger an . . .
ich hab nen 8er durchschlag genommen und vorne so gut es ging nen "halbmond" mit der drehbank reingepopelt . . .
funzen tuts . . .
@Don:
So, ich hatte scheinbar recht, es war eine gebrochene Feder,
sicherlich haben die aber auch an Härte verloren, über die 30000km.
Insofern denke ich ist es nie schlecht, die Federn zu tauschen, auch wenn keine gebrochen ist.
Das Rucken könnte natürlich auch von den abgenutzten, vielleicht verbrannten
und an den Führungen ausgeschlagenen Kulubelägen kommen?? Siehe Bild.
Ausserdem hab ich festgestellt dass die Nieten, die KuLuritzel und oberste Platte
zusammenhalten Spiel haben, weis jemand ob das so gehört? siehe Bild
@Vespa Servicio:
Also diese Messingbuchse lässt sich bei all meinen drei Kupplungen lässig rein und rausschieben.
Weshalb sollte die denn festsitzen? Ist ja ne Lagerbuchse, würde meinen das ist wurscht? :-D
@michael_T5_19:
Das mit dem Nietenumfallen hatte ich auch, weil ich die Nieten am Rand des Schraubstockst gepresst habe,
da verzieht sich der Schraubstock und die Nieten verbiegen sich. Machs in der Mitte der Backen und das Problem is weg.
Vollends platt gedrückt habe ich die Nieten übrigens auch mit dem Durchschlag
Die Nieten rauszukriegen, war gar nicht so einfach, rausschlagen war nich.
Hab sie dann mit nem 2,5er Bohrer rausgeschält und mit nem 3er Durchschlag den Rest durchgehauen.
Ausserdem noch n kleiner Tip:
Die Federn lassen sich, wenn man sie vorsichtig in den Schraubstock spannt,
anschliessend von dort prima in die Taschen schieben. Aufpassen dass sie nicht rausfatzen...
Abgesehen davon waren die beiden Deckscheiben nicht sonderlich passgenau, waren halt keine O-Teile...
Das Kuluritzel gehört definitiv fest verbunden mit der Metallplatte. Da hilft nur neu oder neu nieten. Die Beläge sehen, meines erachtens, normal aus, wenn man viel in der Stadt unterwegs ist und es auch mal schneller vom Fleck gehen muß :grins: . Die sehen bei mir beim Wechseln auch immer so aus :-D . Wichtig ist das die Beläge sich nicht in den Korb arbeiten, dann ist Grütze mit ordentlich kuppeln...
Bearbeitet von Eckenflitzer
Ich habe in zehn Jahren Roller fahren noch nie 'nen kontrollierten Wheely gemacht!!! Was aber wohl eher kein Kuplungsproblem, sondern eher 'ne Kopfsache ist :grins: :-D :grins:
@Don:
Tatsächlich! In meinem Ruckdämpfer sind 3 von den großen Federn gebrochen. Motorleistung etwa 80 000 km. Danke Pholgix für Deine Auskunft, sonst hätte ich den Dämpfer wohl garnicht auseinander gebaut.
@Gravedigger
Das Vernieten habe ich ja noch vor mir, aber was heißt das, daß die Nieten immer "umfallen"?
Edit: Danke, hat sich erledigt. Bin selbst noch drauf gekommen, was gemeint ist.
Bearbeitet von Don
Wie meinst Du das mit dem verdreht zusammensetzen? Hab grad ähnliche Probleme und hab's eher auf die Beläge geschoben. (längere Zeit ausgebaut, nun wieder zusammengesetzt). Was kann man denn beim zusammensetzen falsch machen?
Würde mich auch interessieren, die Beläge sind doch symetrisch.. :-D
@Meli:
Haste die Beläge vorm zusammensetzen ne nacht in Öl eingelegt?
Sonst rupfen sie evtl auch und sind ruckzuck runtergescheuert...
..ah vielleicht meint er mit verdrehte Zusammensetzen dass die Federn nicht richtig in den dafür vorgesehenen Taschen sitzen??
@Meli:
:-D ne, hab ich nicht, weil die Beläge schon benutzt (aber noch sehr schön) waren. Ölig waren sie noch, aber haben wohl zu lange draußen gelegen...
Naja, hab noch neue Beläge da, hätt sie halt gleich reinmachen sollen... Ich probier nochmal ein paar Tage, weil besser geworden ist's schon, wenn nicht muss ich halt nochmal wechseln.
Wie? Springen an der Ampel gehört nicht dazu?
Wheelis gehen beim abbiegen im ersten Gang und dann: ein bischen hinten sitzen, hart einkuppeln (rupfen) und gefühlvoll am gas drehen.
Schon fährt eine 200er sicher drei Meter auf einem Rad. :heul: Vor Schreck hätt' ich die Karre fast auf den Bürgersteig knallen lassen.
Verdreht heißt, glaub ich, das die Grundplatte, die das Widerlager der 7 Federn bildet, so eingesetzt ist, das die Federlager nicht genau fluchten.
Was zu einer Verdrehung von Grundplatte zum Korb führt. Das reibt stark, flutscht nicht schön und bewegt sich nur ruckartig. Also vielleicht ?!
Zum Primärset sagte der junge Mann vom scooter-center (O-Ton): "Nimm die Welle in die Hand, schüttel sie und wenns nicht rasselt, ist alles in Ordnung."
Okay gemacht: leichtes rascheln gehört. Also werd ich mich auch mal ranmachen!
Gerüttelt hab ich auch, aber nix gehört. Als ich die Primär zerlegt hatte, war klar warum:
Das abgaybrochene Teil hat sich mit dem Rest verklemmt...
Also ich denke es ist nach 20000 km so oder so nicht schlecht die Federn mal zu tauschen. Die verliern ja auch an
Härte über die Zeit und die Belastung. Und wenn man den Motor eh grad auf hat...
