Mein 136´er hat gerade mal nen paar hundert km drauf. Hatte den nen bisschen fetter eingestellt,hab die woche mal den Kopf runtergebaut um zu schauen wie´s aussieht............. riefen wie´n Sau :puke: .Aber halbwegs gehn tut er noch.
Steig aber bald auf Polini um..............
Das würde ich sagen liegt dann aber eher nicht am Malossi sondern an Dir bzw. kanten entgratet Vergaser eingestellt Luftfilter ??? Würde da lieber mal das Problem suchen und dann kannst du dir überlegen einen anderen Zylinder zu verbauen !
Achso hatten hier einen der mit ca 15 PS am Rad 8000 Km gefahren ist.
MFG
MFG
Klar ist der Zylinder vorher entgratet worden, Luffi ist orig.Malle aussem Kit...... Weiss schon wie man sowas verbaut, kanns nir eigentlich auch net richtig erklären woher die Riefen stammen.... Mein Motorgehäuse hab ich voher auch penibelst sauber gemacht,kanns eigentlich auch net sein......... Er geht ja auch noch ganz gut, was er drückt weiss ich net, muss mal irgendwo nen Prüfstand organisieren..........
Mfg.......
136er hält. so einfach ist das.
nach meiner erFAHRung muß man aber die zündung abblitzen (17° für den anfang), sonst ist alles drin. so wie bei mir angenommene 19° nach ankerplatte zu markierung. und dann warens nachher doch 23°!!!
der kolben sieht allerdings nach ner zeit so aus:
und mittlerweile bin ich der überzeugung, das muß so. denn irgendwie sieht jeder so aus, bringt trotzdem leistung und fährt.
reine schmierspuren, wenn da ein klemmer mit dabei sein sollte, habe ich ihn beim fahren nicht gemerkt.
so ähnlich sahen auch neue malossi.kolben nach 2-300km ohne klemmer aus.
naja, seit dem GS-Kolben ist das vorbei, mit der gleichen peripherie. :love:
Moinsens ,mein Malle fährt seit 5 Jahren super gut mit immer noch den 1 Kolben.I
st etwas mehr oder weniger bearbeitet und hat auch nun das erste chassi überlebt :-D
