hallo
grundsätlich gilt es ja, dass sowohl eine fettere bedüsung als auch die vorzündung bei den temperaturen im motor eine wichtige rolle spielen.
beim einstellen des motors stellt man meist zuerst die vorzündung ein um einen fixen wert zu haben - und dann den vergaser von fett nach magerer.
wie würde es sich verändern, wenn ich den anfänglich fetten vergaser erstmal lassen würde - und statt dessen die vorzündung vergrössern würde.???
quasi andersrum herangetastet
Warum deine überlegungen?
Aber mach doch mal,mehr als sprotzen und scheiße laufen zum Zündung einstellen kann dir ja nicht passieren.
Machst es dir dann unnötig schwer finde ich.
Bearbeitet von Higgi
Sooo falsch ist die Überlegung nicht.
Das optimale Vorgehen dabei ist aber nicht zweischrittig - 1.Zündzeitpunkt, 2.Gaser einstellen und fertig - sondern geht nach dem 2.Schritt noch weiter. Wenn nach einer Zündungs-default-Einstellung der Gaser in allen Bereichen (Standgas, Teillast, Vollast, Gasannahme) ordentlich abgestimmt ist, sollte - für mehr Druck im niedrigen Drehzahlbereich - wieder bei der Zündung beigegangen werden und der frühestmögliche, klingelfreie Zündzeitpunkt gesucht werden. Danach muß u.U. noch mal die Hauptdüse (Vollast) um wenige Stufen hin oder her korrigiert werden und ggf. der Nadelclip um eine Kerbe rauf oder runter gehängt werden, die restliche Gaser-Regulierung stimmt meistens.
Das ist also eher ein Herantasten in mehreren Schritten, wobei man sinnvollerweise mit der Zündung beginnt.
@Higgi
die überlegungen sind eigentlich nur für mich zum besseren verständnis gedacht. sowohl eine magere bedüsung als auch eine frühere zündung lassen die temperaturen steigen. in einem gut eingestellten motor ist beides in einem verhältnis, bei dem es nicht knallt = klar.
wenn ich mich mit leuten unterhalte, welche motoren zusammenbasteln, hört man oft die aussage: dass der zündzeitpunkt als fixwert angenommen wird und dann der vergaser runtergedüst wird. (hab ich auch immer so gemacht, und war dann irgendwann froh, dass er läuft und ich fertig bin)
@T5Rainer
das kommt meiner frage schon sehr viel näher.
verstehe ich es richtig, dass der temperaturhaushalt gleich bleibt, wenn man den fetten vergaser erstmal lassen würde und ihm mit einer früheren zündung entgegen zu treten?
mir geht es bei der frage grundsätzlich darum wie sich temperaturen verhalten würden.
relativ kleine düsen und kleine vorzündung - vs. - grosse düsen und grosse vorzündung sozusagen.
* als fettes Gemisch wird solches mit einem Luftverhaeltnis L<1 bezeichnet
* das fetteste brauchbare Gemisch liegt bei etwa 0,7, darunter raucht und spotzt es
* max. Leistung wird bei L=0,9 erreicht
* min. Verbrauch wird bei L=1,1 erreicht
* Vergaserentwickler erfinden Vollastanreicherung und Teillastabmagerung
* ein Mass fuer den Fruehzuendbedarf ist die mittlere Flammengeschwindigkeit
* Flammengeschwindigkeit hat ein Maximum bei L=0,85 (fett), davor und danach faellt sie symmetrisch ab. Sowohl bei L=0,7 als auch bei L=1,0 ist die Flammengeschwindigkeit um ca. 10% niedriger als max.
* ein weiteres Mass fuer den Fruehzuendbedarf ist der Zuendverzug
* der Zuendverzug bleibt im fetten Bereich bis L=0,9 in etwa konstant
* der Zuendverzug steigt ab L=0,9 umgekehrt proportional zur Motorlast an
* Zuendungsentwickler erfinden die Unterdruckdose am Verteiler zwecks besserem Brennverhalten bei Teillast
* die einzige Rechtfertigung fuer eine spezielle Fruehzuendung bei fettem Gemisch waere die geringfuegig niedrigere Flammengeschwindigkeit zwischen L=0,7 und L=0,85
* Lambdas zwischen 0,7 und 0,85 braucht kein Mensch in einem Saugmotor ohne Kat
Quelle:www.alfisti.net/alfa-forum/
http://www.alfisti.net/alfa-forum/1891-post19.html
Wenn man dann noch diesen Bericht vom Sonderforschungsbereich 224
"Motorische Verbrennung " (Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen; RWTH Aachen)
http://www.vka.rwth-aachen.de/sfb_224/bericht.htm
und insbesondere den Artikel über Klopfen
http://www.vka.rwth-aachen.de/sfb_224/Kapitel/kap3_4.htm
durchgelesen hat, stellt man einen Zusammenhang zwischen Gemisch(Luft-Benzin-Verhältniss), Oktanzahl, Brennraumform(Quetschkante,Verwirblung), Verdichtung und Zündzeitpunkt fest.
Wegen Oktanzahl. Verstehe nicht wieso selten der Kraftstoff erwähnt wird. Ob ich 91,95,98 oder über 100 Oktan fahre macht doch einen gewaltigen Unterschied.
"...Die Abhängigkeit zwischen Oktanzahl und Lage der Klopfgrenze ist im Bereich handelsüblicher Ottokraftstoffe annähernd linear. Im Mittel kann von einer Verschiebung der Klopfgrenze um 1 °KW pro Oktanzahleinheit ausgegangen werden...."
Bearbeitet von Alex160
@Alex160
Wow! Da staune ich aber. Mit solch einer Antwort hab ich nicht gerechnet.
DANKE :-D
Wenn Du noch mehrere solche Motorhardcorelinks hast, könntest Du sie gerne senden. Sowas ist schwer beim googeln zu finden.
keine Ursache. Interessiert mich ja auch.
Mir ist gerade aufgefallen von wem dieser Bericht ist:
Das kommt von der RWTH Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule
Fachbereich: Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen.
Und dort der Sonderforschungsbereich 224
Die zum Teil kontroversen Forderungen in der Motorenentwicklung nach besseren Fahrleistungen bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch unter Einhaltung sehr niedriger Emissionsgrenzwerte erfordert die Erforschung grundlegender Zusammenhänge des motorischen Verbrennungsprozesses. Von großer Bedeutung hierbei sind die Wechselwirkungen von chemischen Reaktionen mit Impuls-, Wärme- und Stofftransport in der instationären Strömung. Die gemeinsame Erforschung der Energieumsetzung in Verbrennungsmotoren erfolgt mit dem Ziel, die Kenntnisse der Grundlagen auf dem Gebiet der motorischen Verbrennung zu erweitern und damit Verbesserungen der Verbrennungsprozesse zu ermöglichen.
Unter Abschlussbericht SFB 224 ist der Bericht auch komplett als PDF erhältlich.
    • nocheinmal  - die geringe kilometerleistung muss nicht mit standschäden einhergehen    mein volvo 740 baujahr 88 - 55oookm, mach 9 jahren standzeit 8ooo problemlose kilometer gefahren (ok stand in garage und vw 6 zylinder diesel)    mein audi 80 baujahr 80 - seit 1990 cirka 2oooo km gefahren die letzten 5 jahre vielleicht 3ooo - der wird auch laufen da bin ich jetzt schon überzeugt    WARUM - eurpäische autos, aus einer - sage mal guten zeit - meine e30 stehen 6 monate - nach dem winter gehts jedes jahr direkt los   logo - ein citroen sm oder maserati spider - wenn sowas 4 wochen steht bricht die hölle los    das sind halt deppen die glauben 400ooo km gefahren - wird schon nix sein...aber der insgesamte verschleiß ist halt da
    • Gerade die TPH Pumpen sind da echt undankbar, was das Entlüften angeht. Da habe ich auch schon manche Stunde mit verbracht.
    • Beschreibung: Suche oben genannte Sitzbank Ancelotti SC V1 (ohne seitlichen Hebel) - Hersteller Scooter Center, Version 1, üblicherweise mit Quersteppung und weißem Keder in gutem Zustand, Positionierung/Fixierung hinten erfolgt über 2 Kegel. Modell Largeframe für Sprint, GT, GTR usw. Preisvorstellung: max. 150 € - je nach Gebrauchs-Zustand   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Beschreibung: OBD USB Kabel BMW Inpa kompatibel unbenutzt   ELM 327 mit MS Can Switch Bluetooth (MS Can für Ford und Mazda) 3x am Ford benutzt   ELM 327 WiFi für iPhone so gute 20x verwendet   Apps oder Software ist nicht enthalten! Ich gebe auch keine Info zu illegalen oder halblegalen BMW Programmen raus   Preis: Alles zusammen 15 Euro plus Versand als VB Standort: Lonnig bei Koblenz
    • Leider will da niemand drauf antworten...Ich würde also derzeit davon abraten das zu kombinieren... LG Thomas
