Hallo!
Meine PX 200 Lusso (BJ 1990) verliert Öl. Würde sie nun gerne abdichten lassen. Was würde das in etwa kosten? Selbst machen wäre kein Problem, habe jedoch leider keine Garage. Bin auch noch für eine Werkstatt empfehlung dankbar im Raum DU, KR und Moers. Scootec hat erst im Oktober Termine frei. :-D
Zweites Problem scheint meine Kupplung zu sein. Ich denke sie rutscht durch. Endgeschwindigkeit liegt mittlerweile maximal bei ca 95. War vorher ca 110 - 115 lt. Lusso Tacho. In den einzelnen Gängen hört man auch, dass der Motor höher dreht aber nix am Hinterrad ankommt. Suche nun eine empfehlenswerte Kupplung für original Zustand. Später soll mal ein anderer Auspuff drauf. Dachte an eine normale, verstärkte Kupplung. Reicht die?
Danke!
Hallo!
wenn der Motor orginal ist reicht ne einfache Verstärktet auf jedenfaff.
Mit deinem Motor, den kannst du ganz einfach mit Silicondichtmasse von Würth abdichten.
Die Kupplung von der Cosa FL ist viel angenehmer zu fahren
als die originale PX Kupplung. Weniger Kraftaufwand am
Kupplungshebel und bessere Dosierbarkeit. Passt ohne
weiteres in die PX, allerdings muß auch Cosa Unterlegscheibe
und "Quetschmutter" mit Schraubensicherungskleber verwendet
werden. Preis zur PX Kulu schenkt sich nicht viel.
Ich fahr nix anderes mehr in meinem Roller.
Wegen Ölsiff:
Mach mal den Motor richtig sauber und schau nach wo er sifft,
vielleicht hast Glück und es ist nur ein Deckel oder sonst was
einfaches was Du selber dichten kannst. Vespahändler knöpfen
Dir jede Menge Kohle ab und pfuschen auch nur rum. :-D
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
