iooh.max Geschrieben 29. Juli 2006 Teilen Geschrieben 29. Juli 2006 Also mein polrad hat sich auf der welle gedreht und den halbmond in 2 teile zerschlagen.habe dann ein anderes polrad genommen und einen neuen halbmond und nach ein paar metern das gleich spielder konus der welle ist jetzt nicht mehr 100 pro in ordnung da sind so ein paar kleine delle drin, aber die nut für den halbmond sieht noch ok aus. wie bekomme ich das lüfterrad denn jetzt richtig fest ohne das es sich nochmal dreht?kann ich die welle und das lüfterrad erstmal wieder mit feinem schmirgel entgraten und relativ glatt bekommen? kann man den halbmond irgendwie einkleben? kann man irgendwas zwischen welle und polrad machen damit es besser hält?HELFT MIR!!!!! will jetzt endlich mal sehen was der motor kann!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thor Geschrieben 29. Juli 2006 Teilen Geschrieben 29. Juli 2006 Hi!Hab ein ähnliches Problem gehabt.Geh hin und entgrate die Welle da wo der Mond sitzt. Ich bin dann hingegangen und habe die Welle und das LüRa mit Ventileinschleifpaste aufeinander eingeschliffen. Funktioniert wunderbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 29. Juli 2006 Teilen Geschrieben 29. Juli 2006 welches lüfterrad?pk oder px? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
iooh.max Geschrieben 29. Juli 2006 Autor Teilen Geschrieben 29. Juli 2006 (bearbeitet) einmal original px 200 3kgund einmal px 80-150 elestart 2 kgund das mit der schleifpaste hört sich schonmal sehr gut an.. das werde ich wohl mal versuchen Bearbeitet 29. Juli 2006 von iooh.max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
albert Geschrieben 30. Juli 2006 Teilen Geschrieben 30. Juli 2006 Aber vorsicht, dass nichts von der Ventileinschleifpaste an die Dichtlippe des Simmerings gelangt.albert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaflow Geschrieben 30. Juli 2006 Teilen Geschrieben 30. Juli 2006 Die Mutter will auch ordentlich festgezogen werden. Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel und 65Nm drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Higgi Geschrieben 30. Juli 2006 Teilen Geschrieben 30. Juli 2006 (bearbeitet) hatte das selbe problem.hab den konus auch abgeschmirgelt.wenn man dann alles locker aufeinander steckt(ohne keil) und das lürad auf dem konus dreht ,sieht man wo ein grat ist.Den dann vorsichtig entfernen.Wenn das nix hilft und so war es bei mir, ordentlich kreide an den konus schmieren.Habe zur vorsicht (weil welle zu kostbar) schraubensicherung auf den konus,die nut und das gewinde gegeben.Ist aber was für nervenstarke ,denn die sache hält dann brutal und läßt sich auch nur dementsprechend lösen. Da brauchst du dann einen abzieher! Bearbeitet 30. Juli 2006 von Higgi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
