Ein Freund von mir möchte gern seine PX schlachten
Motor mit Malle 210, Langhub (die Polrad Nut ist hin, läuft aber noch) , 30 Dell, Cosa 23 Z und RZ Evo 98 Puff - VERKAUFT !!!
PX 98 Scheibenbremse mit Gabel, Schutzblech (Garelli) & Druckgeber (halb hy.) 280,- EURO inkl. Versand
Rahmen mit Riffelblech und Seitenständer und Eintragungen - Malle, Langhub, 30 Gaser und Leo Auspuff - VB 200,-
Bitubo vorne je 60,- EURO
Bearbeitet von HARTZER
Preise, Bilder und mehr Infos gibt es morgen gegen Abend
Kann man nicht einfach mit dem Eröffnen eines Verkaufstopics warten, bis man alle Infos beisammen hat?
Das fehlende Preise hier nicht erwünscht sind, sollte sich mitlerweile rumgesprochen haben und das man nur Stück für Stück mit den Infos rüberkommt, zieht die Topics doch nur unnötig in die Länge.
net sabeln - kaufen kaufen !!!!
Motor soll komplett verkauft werden !!!
Dann schreib halt einen Preis dazu, wie es sich gehört!! Du hast ja schließlich V(ill) S(sabbeln) geschrieben, dann heul nicht, wenn entsprechende Kommentare kommen.
Lesen - zack, zack!!!!!
wie siehts mit den Bitubos? sind die auch noch da?
den Original Auspuff haste nich auch noch zufällig?
bitubo zusammen 125,. plus Versand
Auspuff habe ich nicht
    • Also, zu vorher siehts jetzt deutlich besser aus. Wie siehts mit dem einfedern aus. Kannst das testen?
    • Der Topf ist ziemlich klein. Das starke Wachstum von Luftwurzeln sehe ich Folge von Nahrungsmangel an. Hab das Problem mit ner Monstera gehabt, da hingen 1,5m Luftwurzeln dran. Hab sie umgetopft, alte und abgeknickte Luftwurzeln entfernt und den Rest bis auf 2-3 kurze, in den neuen Topf eingerollt und dann mit "eingetopft". Jetzt gedeiht die Pflanze und produziert Blätter statt Luftwurzeln.
    • hinter unterlegen vorne Alu abtragen u absenken. Ausschnitt versetzen hatte die Optik dagegen nicht verbessert.   viel besser wirds nicht. Limit ist der Abstand der Beule wenn eingelenkt witd. @Vespistico vna @Uriel
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
