Hi erstma,
also ich hab meine kleine Primavera noch nicht soo lange und kenne mich noch nicht so gut aus. Aber wenn z.b. den ersten Gang drinhabe und die Kupplung ziehe dann kann ich (fast) ganz normal losfahren. Das nervt ziemlich wenn ich irgendwo anhalten will, da ich dann immer gleichzeitig bremsen muss damit ich stehe und etwas gas geben muss damit sie nicht ausgeht. Ich habe vor zwei wochen den Kupplungszug gewechselt (er war gerissen) aber das Problem ist immernoch. Was kann ich dagegen tun?
Im leerlauf bleibt sie glaube ich stehen (muss ich aber nochmal genau testen).
P.S. WANN GEHT DIE SUCHE ENDLICH WIEDER :-D(
Zunächst: Falsches Forum. Primavera ist Smallframe. An die Moderatoren: Bitte verschieben. Danke.
Wenn sie trotz gezogener Kupplung fahren will, hast du den Kupplungszug nicht richtig eingestellt, nachdem du ihn gewechselt hast. Da gibt es eine Einstellschraube an der Stelle, wo der Aussenzug endet, damit kannst du den Zug spannen und somit das Kupplungsspiel ändern. Die mal weiter raus drehen und mit der Mutter kontern.
SubWay
ok, sorry für den falschen bereich, (habe irgendwie nicht darauf geachtet), also bitte verschieben. :-D
Ok das dachte ich mir schon das der Zug zu wenig gespannt ist, als ich den Kupplungszug eingebaut habe, hatte ich den Zug zuerst zu sehr gespannt und beim ziehen der Kupplung ist mir der Kupplungsgriff kapputgegangen. Ich werde jetzt mit etwas mehr vorsicht an die Sache gehen.
danke für die schnellen antworten :-D
kleiner Tipp:
Fixiere erst den Kupplungshebel am Motor mit Kabelbindern, dann lässt sich der Seilzug ganz entspannt dort festziehen wo du willst!!! :-D
kleiner Tipp:
Häää? Jetzt mal auf ganz dumm weil ich mir seit Jahren fast die Finger abbreche:
WO machst du die Kabelbinder dann fest???
greets,
Jan
kleiner Tipp:
also das habe ich auch nicht so ganz verstanden....
Zugspannzange... :wasntme:
das ist ne gute idee, für die wo öfters mal einen zug wechseln müssen, ich hoffe bei mir bleibt das ne ausnahme die nicht ganz so häufig vorkommt.
    • Beschreibung: Suche Rally Sprint GL 10" Komplett in Gerade Preisvorstellung: €100 Da gitbs es sie (leider gerade nicht) etwas teurer aber neu Komplett und muss nicht überholt werden        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
    • wäre es möglich den Kondensator zwischen der Blackbox und dem Tacho anzuschließen? Ich meine mit gelben AC-Vape-Regler
