:haeh: Moin! :haeh:
Meine aus Italien importierte T5 hustet irgendwie komisch rum und nimmt das Gas immer nur schubweise an und irgendwie finde ich das 2200 Touren als Leerlaufdrehzahl etwas viel sind, zumal mir der Bock dann noch ausgeht wenn ich ihn nicht auf 2500 Umdrehungen bringe. Wäre nett wenn mir einer mal verraten würde welche Einstellungen der Motor normalerweise so hat. (Angeblich ist alles orginal am Motor, kein größerer Kolben oder sonstiger Firlefanz...)
Heissen Dank für die Hilfe schonmal im voraus, DOKMA
Wohl, mit Kaltmetall kannst du die Patte auch reparieren. Hat bei einem GTR Gehäuse schon mal funktioniert. Du musst halt mit einem Kugelkopffräser einen Kanal in die die Platte fräsen, der tiefer reingeht, als der Durchmesser des Kugelkopfes, sodass nur der Schaft als öffnung mehr sichtbar ist.Dann kann das Kaltmetall nicht mehr rausfliegen. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach.
Also:
Ich hab mal meinen Vergaserdeckel abgenommen und Wunder-O-Wunder die Vergaserwannendeckeldichtund war ein wenig platt. Die habe ich vorhin im letzten Tageslicht noch flux ausgetauscht... Schaun mer mal. :haeh:
Mischung ist auch zu mager eingestellt  ???
Leerlaufdrehzahl versuche ich dann mal bei 1100rpm festzumachen.
Bei neuen Problemen+Erkenntnissen jammere ich hier wieder um Hilfe  ;)
Gruß Dokma
Heut habe ich mal wieder nüx gebacken bekommen (Scheißnachtschicht und dann bei Nieselregen und düsteren Himmel aufstehen? NEEE), also muß ich morgen an meine Möhre ran.
Aber, btw mal ne andere Frage:
Passt ein Pinasco-Lüfterrad auf meine T5?
Ser's Dokma
Falls Pinasco mal ein Lüfterrad dafür hergestellt hat - ja. Der Konus war glaub ich anders...
Aber das Pinasco-Ding würd ich nicht fahren, einfach nicht stabil genug! Irgendwann gehen die Nieten auf, dann verlierst du entweder die Lüfterschaufeln oder das ganze Lüfterrad reibt sich an den Spulen auf... nicht schön! Ausserdem ist das Originale Lüfterrad der T5 ja schon schön leicht oder? Kein Vergleich mit den anderen Original-Lüftern...
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
