Auspuff für 200er Motor unbedingt hauptständertauglich!
da ich unbedingt nen Hauptständer bei meiner Sprint behalten möchte und das bei keinem meiner Auspuffanlagen geht suche ich nen Auspuff für 200er Motoren wo das geht.
bitte alles anbieten, vom pinasco bis zum JL
nur keinen polini von dem hab ich die schnauze voll
ui ui ui alter Kegra klingt gut :love:
aber donnert mir der dann eh nicht unten an die backe ran?
deshalb dachte ich wärs ja ned schlecht den rüssel rechts zu tragen und nicht wie üblich links.
wie is denn dein Kegra beinand? (ev. Bilder?)
ups habe gerade gesehen das du rechts träger bist
der alte kegra gehört nicht mir, muß neu lackiert werdn und dämpfer neu vernietet!
ist der Puff der aber höchstleistung bei etwa 7000 umin hat, also sehr wenig!
max. HP bei 7000rpm is ideal für den motor den ich gerade in verwendung nehmen möchte.
(210er Autisa)
red mal mit deinem kollegen was er dafür so sehen möchte und schieß mir wenn möglich n foto damit ich den zustand erkennen kann.
bei dem PM Evo kann man den Hauptständer dranlassen?
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
