Der "Chef" hat die 30 komplett!
Allder...so alt hast Du am NBR ja noch gar nicht ausgesehen. Oder lag das an dem jugendlichen Kapuzenpullover?
Wie auch immer : Einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute für das neue Lebensjahr.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
