hat jemand von euch schon mal diese Auslasssteuerung vom SCK
auf RAP verbaut? Wie und wo habt ihr diese angebracht?
Hats Leistungsmäßig überhaupt was gebracht?
Bearbeitet von matripper
  • Antworten 77
das teil muss immer so nah wie möglich am auslass ran . . . kann über gegendruck von der feder eingestellt werden, funzt dann über abgasdruck, .....
hab aber gehört, dass es der letzte :-D sein soll. ich persönlich hab es nie testen können, ein kumpel hatte es mal verbaut.
Hast Du da mal nen Link zu?
Kann das ding im Internet net finden...
mach mal nen scan....
Edith fügt den Katalogausschnitt hinzu:
Hab neulich beim SCK deswegen angerufen, die ham das nich mehr im Programm... O-Ton: "das Ding hab ich schon seit Jahren nich mehr im Lager gesehen..." Man gab mir dort den Tip, es mal bei Götz zu probieren, die hätten das wohl noch im Programm... Taugen tut das Ding meiner Meinung nach schon, zumindest wird die Fuhre etwas leiser und das Drehmoment im unteren Bereich verbessert sich...
bringt vor der reso etwas, es ist aber nur kurzzeitig gewährleistet, dass das ventil schließt, weil die membrane schnell futsch ist.
bringts eigentlich nicht. fährt ja auch keiner mit rum. leistung kannst damit nicht holen.
gruss ben
gruss ben
klar dacht ich mir schon auch.
möchte halt mein band verbreitern,
da unten raus zu wenig geht....
(kombi SI24oval mit rap)
untenraus wirst was gewinnen, nur eben drauf achten, dass es obenrum zumacht, sonst verlierst du da wieder.
wenn du günstig dran kommst is gut, probiers aus.
achjaaa, schöner nebeneffekt, der roller wird einiges leiser, weil sich dort ein teil der abgase fängt.
gruss ben
moin
da gabs doch 2 grössen von und die kleine soll ja zu klein für unsere zwecke sein ...
weiss wer ungefähr wie gross ( zb länge/durchmesser ) die grosse ( oder auch die kleine ) ist ?
bis denne
michael
ich glaub für 200er ist das ding generell zu klein.
bei den 133ern hat wellee ein gut funktionierendes in betrieb. mit eigenbaumembran, da die originale gerne reißt.
bin so'n Teil etliche Jahre mit 'nem Taffspeed MK4 gefahren.
Die Membrane ist nie gerissen und ich bilde mir ein, wirklich etwas mehr Drehmoment im Mittleren Drehzahlbereich gehabt zu haben. Wichtig ist, die Spannung der Gegenfeder richtig einzustellen. Das geht auch im Stand ohne Last. Man braucht aber einen Drehzahlmesser.
Jetzt fahre ich das Teil nicht mehr. Der Grund ist einfach, dass das Ding sehr schnell zusifft. Das heißt, in der Mitte der Saison bewegt sich nichts mehr und man hat im Zweifel weniger Leistung. Zum Reinigen ging Sandstrahlen (oder Kugel? - für Alu) ganz gut. Aber selbst zum de- und montieren war ich irgentwann zu faul. Man kann den Motor zur Not ja auch höher drehen...
So richtig leiser wurde meiner Meinung nach auch nichts.
Peter
Hi Peter,
auf was für enm Zylinder biste da unterwegs gewesen?
Hab´s vor auf meinem 207er zu versuchen...
und wo gaynau war dann das gute stück montiert?
Nachschlag:
hab die Auslasssteuerung nun mal gekauft, und montiert...
und ich bin im Augenblick sehr begeistert... :-D
Also die Laufkultur hat sich enorm verbessert,
d.h. was vorher im unteren-mittleren Drehzahlbereich teils
unrund, lief ist jetzt richtig schön glatt.
Er hat jetzt auch nicht mehr das RAP-Loch im unteren Bereich,
was am berg im vierten zu zweit schon mal probleme gemacht hat.
Laut Popometer hat sich das Band stark nach links verbreitert.
Sagt auch mein Beschleunigungstest im vierten ausm Drehzahlkeller:
d.h. von ca. 45-50 km/h im 4. rausbeschleunigen.
Da hat er sich davor schon auch mal verhaspelt und is net auf
Drehzahl gekommen... das tut er jetzt.
jetzt hoffe ich nur noch, dass das ding auch seine funktionalität
beibehält. bin mal gespannt wie das in 2000km so ist.
hier noch ein paar bilder:
hast du noch was eingestellt, oder nur verbaut?
im Augenblick hab ich nur die Federvorspannung,
nach ein zwei Probefahrten justiert.
Damit stellste ein, wann das gute ding zumacht,
und der RAP wieder sich selbst überlassen ist.
Leider schüttets jetzt gerade so abartig,
das ich nicht weiter einstellen kann.
werde die Tage dann au mal ne länger Fahrt machen und schauen
ob ich den Gaser auch noch anpassen muss. (Zündbild etc.)
schwierig...
Hab zwar ne Messung von davor,
aber zwischen der Messung und der letzten Einstellung
VOR dem Einbau der Steuerung liegt halt ein Klemmer,
und n neu abgestimmter Vergaser.
aber prinzipiell, Ja. Komm bloß an meine Prüfstanler so schlecht ran...
Aber gefühlt isses 100% besser.
hatte vorher echt einstellungsprobleme im unteren Bereich.
hier nochmal mein Setup:
Vespa GT `66
PX 200er Motor
207ccm Polini
DS SI24 oval
Originalwelle
T5 Lufi
RZ EVO 2000 Lefthand
Powervalve/Auslasssteuerung am RAP-Krümmer
Cosa FL-Kupplung
GSF-Dyno?
Gabs das Ding denn in 2 Größen?
Wollte sowas auch immer mal Testen. Siehst du ne Möglichkeit, das Volumen von dem Ding noch irgendwie zu vergrößern? Müßte auf den 200ern ja einen größeren Effekt haben.
GSF-Dyno?
schick mir mal den DYNO link, wollt ich eh mal versuchen.
Hab das teil von Privat gekauft. Kann also net sagen, ob´s da noch ne andere größe gibt.
sehe grundsätzlich schon die Möglichkeit das Volumen zu vergrößern.
beseht ja aus drei Hauptteilen, da könnte man sicherlich ein distanzstück
zwischenbauen. Müsste halt der Ventilmachanismus verlängert werden.
hatte das ding halt auch noch nicht offen.
Ein paar neue Ständerfüße hättest du der GT ruhig auch mal gönnen können :-D
albert
man darf die wesentlichen Dinge nicht aus den augen lassen... :-D
Stimmt aber
arbeitet das gewichtsmässig nicht zuviel am RAP?
sieht ganz sauber montiert aus.
hasst du evtl fotos der teile ausseinander montiert?
glaube der Lucifer fuhr das auch mit einem leovince auf malossi 166 im 166 topic irgendwo.
cheers,
martin.
mir ist irgendwie das wirk princip nicht so klar,
als auslassteuerung kenne ich nur eine gesteuerte auslass höhen verstellung
aber was macht das ding denn mit den gasen?
da geht ein ventil auf,...und was machen die gase?
die schlüpfen durch das ventil ind die tennisball grosse kammer?
das währe also eine resonance veränderung....
liege ich da richtig
olaf
Das Teil ist aber eigentlich schon zu weit weg vom Auslass bei dir....eigentlich sollte das weiter oben hin (nach hinten gerichtet)...aber es scheint ja trotzdem zu funzen...egal...
Vor 4 Jahren war ich mit dem Knödel mal aufm Prüfstand....brachte bei dem Motor (Malossi, Membran, SIP) knapp 2 PS bei 4500...
Komischerweise hat man das aber auf der Strasse kaum gefühlt...
blau ist mit Knödel fixiert offen
rot ist mit Knödel fixiert zu.
sieht man auch schön, dass es kräftig Leistung kostet, wenn das Teil nicht zum richtigen Zeitpunkt zu geht!
Bearbeitet von Andre
Ja hast schon recht, hab da schon anfangs auch ein problem oben raus gehabt.
hab dann entsprechend an der Stellschraube gedreht.... danach hat ich oben wieder meine
Leistung.
@pearse: vom wirkprinzip stell ich mir das auch so vor.
Es ersetzt praktisch im unteren Drehzahlbereich die vom
RAP nicht vorhandene Resonanz.
Was mir jetzt halt gefällt, zusätzlich zum Popometer gemessenen
Mehr-Drehmoment unten, dass mein motor im gesamten harmonischer läuft...
@martin:arbeitet das gewichtsmässig nicht zuviel am RAP?
also so schwer ist das gute stück net. hab mir erst schon auch sorgen gemacht.
aber rein von der drehachse der Schwinge ist ziemlich mittig angesetzt.
schon dadurch dass es parallel zur drehachse läuft denk ich mal sind
die kräfte nicht zu groß.
und es ist echt sehr sauber geschweißt. wird sich die nächsten monate zeigen...
bin aber zuversichtlich... :-D
hier mal noch Fotos vom krümmer.
aber die Steuerung hab ich net zerleg.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
    • Stahlwelle, zum Dorn gedreht?    Wäre übrigens auch, im Sinne der Verkehrssicherheit, viel besser als ein Airbag. Schön aufm Lenkrad montiert, dafür keine Gurte mehr. Keiner würde mehr rasen oder drängeln...
