der link funktioniert nicht. was willst du denn wissen ? ersatzteile für den vhsa gibt es zum teil noch bei stein-dinse.
wobei die größtenteils teurer sind (schieber etc,) als ein gebrauchter komplettvergaser auf ebay...
gruß
marc
hallo, dann sag mal an was du für einen motor fährst. habe schon etwas erfahrung mit den dingern... (30er vhsa, 32er vhsa) grobe richtung könnte ich dir dann schonmal sagen.
Bearbeitet von marc74
@ marc74
Danke für das Angebot, aber die grobe Richtung hab' ich schon. geht mir um das Feinabstimmen und beim PHBL hat mir die Liste gute Dienste erwiesen.
Trotzdem:
221 Polossi 125/185
MRB Stutzen
Sip Performance
VHSA 30
DQ 260
U2
ND 48
HD 155
Läuft geil nur von 1/4 bis 1/2 ein wenig rotzig. Brauche eine Nadel mit etwas kürzerem Konus.
Haste jetzt so 'ne olle Liste oder wat?
hab keine liste. bezüglich der erhätlichen nadeln und geometrien schau mal in den sck katalog. die stehen da drin.
bezüglich 30er VHSA:
auf 210er malossi tunings läuft der gaser sehr gut mit mischrohr 260 / 262 und Nadel U8.
Deine U 2 ist die magerste Nadel, die es in der U Kategorie gibt. Deswegen mußt Du auch so eine große ND fahren. Normal sind da eher ND 35-40.
die U 8 oder noch fetter auch u12, u 16 sollten bei deinem polossi ganz gut funktionieren. die würde ich auf jeden fall mal bei deinem prob versuchen !
gruß
marc
Mit kürzerem DP Mischrohr, immernoch 260, und U16, schon ganz geil. war ja nicht so, daß er vorher scheiße lief, aber jetzt schon etwas besser. Demnächst werde ich mal das lange MR und U7 testen.
Ansonsten ND 40 und Hd 158. Muß sich nicht verstecken der Hobel...
