Hab gerade meine 180er Rally durch den TÜV gebracht und werd Sie nächste Woche anmelden! (FREUDE!)
Jetzt hab ich auch etwas Bedenken wegen Diebstahl.
Ein Lenkrad- und ein Zündschloß alleine sind kaum Hindernis ...
Gibts einfache Methoden? Ein Schloss durch die Felge funktioniert ja leider nicht ... Was tut Ihr den gegen den Klau? (außer hoffen verschont zu bleiben)
* Vespa unter Starkstrom setzen?
* 'nen Dobermann dranbinden?
* Reifen abmontieren?
Tipps.Tipps. Tipps. Damit's "denen etwas" erschwert wird!
Alarmanlage und Scheibenbremsenschloss.
Das hilft bei ner Rally 180 nichts. Hm. Ansonsten: Ich hab meine 5 Blechkids alle in einer abgeschlossenen Garage, das Tor zum Garagenhof läßt sich nur mit Fernbedienung öffnen, Steckschloss am Garagentor.
Sonst? Am besten in der Nähe sein.... meine Sprint park ich auch nie unbeaufsichtigt. Gibt wenig Möglichkeiten.
Nur die Hoffnung.... Plastik (bzw. Automatik) Kisten werden viel häufiger geklaut, weil die jeder (?) fahren kann. Mit so ner Handgangschaltung soll gelernt sein, umzugehen.
Guck mal in der "Scootering" - in GB gibts ganz phantastische Diebstahlsicherungen. Nicht günstig, aber sicher billiger, als eine Vespa. Wär ne Idee wert, denke ich. (Vor allem, falls Du "Laternenparker" sein solltest!
moin
wie wärs damit :
gewinde in das auspuffendrohr drehen und ne schraube rein
oder
nen rohr das auf einer seite zugeschweisst ist auf das endrohr stecken - nen loch duch bohren und mit nem vorhängeschloss sichern
bis denne
michael
?also meiner erfahrung nach werden die Roller am meisten geklaut, indem sie einfach auf'ne Pritsche geschmissen werden - und tschüss? :-D
MH
in meiner paranoiden Zeit hab ich nen kleines Bügelschloss quer durch die Felge gesteckt und denn mit nem 2. großen Schloss an die Laterne, war aber die V50 ohne Zündschloss
Mittlerweile hoffe ich auf die unattraktivität meiner Roller
Sebastian
Auf der gegenüberliegenden Strassenseite parken, und unter dem geöffneten strassenseitigen Fenster schlafen. Am Besten gleich noch die Gaspistole mit der netten Silvester-Leuchtmun. geladen auf dem Fensterbrett. In der Tat werden die meisten Roller einfach eingeladen und da hat keine fehlende Zündkerze oder Schraube im Puff eine Chance.
100%ige Methode:
Frag ma euren Waffendealer aussem Dorf nach ner netten handganate. Von der zieht ihr jedesmal den Splint wenn ihr die irgendwo abstellt und bindet die in die GAsmechanik mit ein. Auch wenn das Teil auf nem LKW verschwindet, das Schwein habt ihr auf jeden Fall erwischt. Das wird selbst heut noch so in Russland gemacht. Naja, eben nur für die Hartgesotenen unter Euch :-(:-D . Dürft nur nich vergessen was ihr am Gas hängen habt*** Dat gibt Feuer unterm Arsch :-(
  • 5 Monate später...
bei louis und conrad gibt es hervorragende alamanlagen auf 12v oder mit selbstversorgung. kosten 89 - 130 euro. lassen sich lustig im handschuhfach verstauen.
ich werde mir noch einen dezenten halter ( kettenglied) unters trittblech schweißen, so daß ich mit einem handelsüblichen motorradschloß den roller anketten kann.
ansonsten für die besserverdienenden unter euch:
ab inne mukibude, den größten und dämlichsten herausholen, 5 euro stundenlohn, boots und bomberjacke geben . daneben stellen.
jan
N Schildchen basteln,mit der Aufschrift:
This Vehicle is protected by DOKMA
und dann das Stadionbild darunter kleben.Müsste klappen. :-(:-(:-D
Nee,Spass beiseite.
Vielleicht mit nem Peilsender im Tunnel versehen,oder so.Müsste per GPS ja gehen.
Hab aber absolut keinen Plan,was das kostet.
War ja auch nur so ne Idee. :-(:-D:-(
T :plemplem: M
100%ige Methode:
Frag ma euren Waffendealer aussem Dorf nach ner netten handganate. Von der zieht ihr jedesmal den Splint wenn ihr die irgendwo abstellt und bindet die in die GAsmechanik mit ein. Auch wenn das Teil auf nem LKW verschwindet, das Schwein habt ihr auf jeden Fall erwischt. Das wird selbst heut noch so in Russland gemacht. Naja, eben nur für die Hartgesotenen unter Euch :-(   :-( . Dürft nur nich vergessen was ihr am Gas hängen habt*** Dat gibt Feuer unterm Arsch :-D
isn bisserl blöd, denn falls se geklaut wird fliegt das schätzchen mit in die luft gelle! :-(
einfach n metallwinkel mim loch unters trittblech schweißen und dann ne fette kette durch und um ne laterne machen...
und dann das Stadionbild darunter kleben.Müsste klappen. :-D   :-(   :-(
... stimmt, das war der Hämmer...! :-(
Wo war das nochmal?
Weiß jemand das Topic, der noch besser - hat wer nen Link?
THX
Manuel
  • 2 Monate später...
es gibt so kleine alarmanlagen, die mit einer !eingebauten" batterie arbeiten, die sind klein, reagieren auf vibrationen, sind billig und hilft (vielleicht) dagegen wenn sich der übeltäter irgendwie von dem krawall belästig fühlt!
so ne alarmanlage mit fernbedienung hat der zak sich gebaut... letzter beitrag in dem topic!
Bearbeitet von Ezekiel
...ich setzte in sachen diebstahlschutz auch auf die optik meines rollers.....
....mit der will niemand der halbwegs bei verstand ist fahren... :-D
Optik ist keine Diebstahlsicherung!
Meine "Frucade" ist schließlich auch spurlos verschwunden, und das war ein Ratbike sondergleichen. Und zum Zeitpunkt des Diebstahls hatte sie einen geschmolzenen Kolben, war also nicht wirklich fahrbereit :-D
Wie gesagt: Bügelschloss durch die Felge+Lenkrohr und dann dadurch ein dickes Kettenschloss und an den Laternenpfahl. Schaut mal nach Holland/Frankreich/England oder die größeren deutschen Städte (gestern in Frankfurt ist es mir wieder fett aufgefallen) da stehen alle Moppeds so da.
also ich hab mir vor 2 tagen bei Louis M+S heist die glaub ich für 49 euronen bestellt. Die gayt voll gut, weil ein kumpel hat die an seiner ninja und die kann man so einstellen das sie schon angayt wenn man aufs blinkerglas kommt. 8 stufen verstellbar, fernbedienung, notfallbaterie, pagerbenachrichtung nachrüstbar.
bin gespannt wie die ist, müsste morgän kommen
ich kenne das Thema auch sehr gut. Mir haben sie schon mal eine 82´ PX geklaut.
Seit dem lasse ich nach jedem Umbau ein Wertgutachten machen. ( ca. 50 ? )
Das ist die einzige Chance für so ein älteres Teil die reingesteckte Kohle wieder zu kriegen.
Natürlich kann keiner einem den Persönlichen verlust wiederbringen. Aber so kann einen wenigstens die Versicherung nicht noch weiter runterziehen. Die schauen nämlich einfach nur in ihre Liste rein und oh Wunder... das Teil steht garnicht mehr drinn... da können wir ihnen nur ca. 150 ? wiedergeben.... :-D
Und Gott sprach, schafft das Plastik ab
Klar kostet das dann mehr, aber es lohnt sich auf jeden Fall !! Mann kann es bei der DAT machen lassen.
Mann nimmt alle Quitungen von den Sachen die dran sind mit. Keine Angst, es ist kein TÜV !!!! Es interessiert die garnicht.
Und in der Regel ist es am nächsten Tag fertig. Mit Fotos und allem drum und dran.
