200 Lusso Frage, völlig Original und blockiert.......................
Moin,
ist ne 200er Lusso und wurde original von nem Doc. gayfahren, sind erst 2500 km auf der Uhr.
Sie blockierte ihm während der Fahrt.
Jetzt mal geschaut, hat leichtes Spiel am Lüfterrad, und macht leicht (klackernd) Geräusche, auch wenn man die Kupplung zieht (könnte auch normal sein, weiss nett wie die sich ganz ungetunt anhört).
Und das allerkomischste, das Spiel der Gangseilzüge ist riesengroß.
Wie gesagt, hatte nur den jetzigen Besitzer, und der hat nie rumgeschraubt (und erst 2500km alt).
Bearbeitet von Hölle
Ich würde auch auf die Schmierung tippen.
Hat er schon mal beim Öl geschaut?
Wenn er noch nie geschaut hat, würde doch das auch ungefähr auf den Kilometerstand passen das nun das Öl endgültig aus ist.
Ist sicher nicht der erste der das bei einem Neufahrzeug übersehen hat. :plemplem:
Achtung: Ölpumpe entlüften nach dem einfüllen sonst wieder kaputt!! :-D(
lg
... und Pumpe entlüftet?
Vergaser abbauen, Zünkerze raus und Elestart drücken bis bei dem kleinen Loch (unter der Vergaserwanne kommend von der Ölpumpe) durchgehend Öl kommt und keine Luftblasen mehr dabei sind. Vielleicht einen kleinen Öltropfen durch das Zündkerzenloch.
Oder, du mischt ihm mal eine gute alte 1:50 Portion und er fährt mal einen Tank leer damit ob das Problem dann immmer noch da ist.
lg
Bearbeitet von Zupferia
lg
Hö,
das ganze war nie ausgebaut, Öl ist/war vorhanden!
Und sie läuft noch/wieder.
Hat mal blockiert, weiss nur noch nicht ob abgeklemmt oder was anderes.
Na ja vielleicht war der erste Öltank zu leer, und dann kam Luft ins System.
Oder durch ein anderes Problem, man weis leider nie....
Öl in den Tank rein und los...
lg
mmmmmmmhm
Der Mann hat einen Zigarettenanzünder oben ins Luftloch unter der Bank eingebaut und ihm wohl so etwas Luft genommen......
Mal fragen ob der Tank draußen war.
  • 8 Monate später...
