ein umbau auf membran steht an. habe mir deshalb die malle membran mit 30er vergaser besorg. ein ansaugbalg ist dabei, aber kein luftfilter. wie ich das so sehe, gibt es im handel auch keinen luffi dafür.
was habt ihr euch da gebastelt?
natürlich gibt's das. z.b. ramair luftfilter
edith hat noch ein bild und nen link zum shop:
LINK!
Bearbeitet von px150
Guck mal bei SIP. Die haben den RamAir Filter für verschiedene Vergaser.
Den Ansaugbalg kannst du vergessen-das Ding ist :-D
Wieso soll der Ansaugbalg :-D sein?
Das wüsst ich jetz zu gern... ;-)
Der mitgeliferte Malossi-ansaugbalg is topqualität, bin sehr zufrieden damit, damit wird kalte Luft angesaugt! ;-)
Hier wird auch nur positives darüber geschrieben, der nachteil von dem ramair dingern is, das se sehr laut werden im gegensatz zum Ansaugschlauch!
Greetz, crisu :-D
Bearbeitet von crisu023
Das wüsst ich jetz zu gern... :-D
Greetz, crisu :-D
Ja, der eignet sich mehr auf großen Drehschiebervergasern.
Greetz, crisu :-D
ich weiss nicht, ob die neuen ram airs in schlechterer quali produziert werden. mir sind einschl mir mindestens 5 leute bekannt, denen die dinger schon nach wenigen tagen am vergsaserflansch gerissen sind..
ich möchte auf jeden fall den ansaugbalg fahren, aus diversen o.g. gründen. nur kenne ich wirklich keinen luftfilter, der da rein passt.
den ram air fährt man schließlich ohne den ansaugbalg....
Bearbeitet von golfteufel
wenn du einen balg fährst, brauchst du keinen luftfilter. der motor muß so oder so einmal die saison auf. da ist der verschleiß durch die staubpartikel wirklich zu vernachlässigen.
nachtrag:
unterm tank sollte es natürlich einigermasen sauber sein - also evtl mal nachschauen obs da nester von irgendwelchen getier gibt
und von wegen leistung :
mit schlauch hatte ich "untenrum" also bis 6000-6500 - offen dadrüber mehr leistung - hab mir aber nie die mühe gemacht jeweils die bedüsung anzupassen
werd da schon was passendes finden....
die leistung werde ich aber im groben finden lassen müssen... trau mich nich da am einlass rum zu fräsen und traue mir nicht zu vernünftig auf malossi anzupassen...
werd die vespe zur rollerklinik bringen.
vorhaben ist folgendes:
malle 210 mit überarbeitetem kolben und boostport
malle membran mit 30er dello
kopf mit 1,2 mm qs
kodi
Langhublippenwelle
sip-performance
kurzer 4ter auf px alt getriebe
cosa kulu verstärkt
hoffe da liegt gut drehmoment an und eine dauerreisegeschwindigkeit von 100-110 km/h.
kopf mit 1,2 mm qs
kodi
Langhublippenwelle
sip-performance
cosa kulu verstärkt
Tuning ist ein Unfug,
Ich nehme den Performance und die Kupplung.
:wasntme:
Bearbeitet von Hölle
ich fahre einen Ansaugbalg und einen RamAir Luftfilter. Habe allerdings einen anderen Luftschlauch als der von Malossi. Der Schlauch geht in die Karosse rein und darauf steckt ein Luftfilter. Leistungsmäßig habe ich gegenüber nur RamAir untenrum keinen Unterschied gemerkt. Obenhin geht dreht mein 210er auch ordentlich.
