Hallo Kollegen,
habe beim TÜV gerade die Chace auf ne Eintragung bekommen,
sofern diser Auspuff NICHT ZU LAUT ist.
Habe bisher nur nen PX80-Motor mit nem Si 20 und DR135.
Meine Auspüffe sind:
Simonini
Sito Plus
Scoot RS
Hat auch irgendjemand Rat,
wie ich das Standgasgeräusch dämpfen kann?
Hier hatte damals schon mein Sito Plus 110!!!
Über Leerlaufdüse anfetten?
Hat auch jemand Kopien oder Briefeintragungen?
Bin über jede Hilfe dankbar!!!
versuch doch lieber den Dämpfer mit Stahlwolle zu füllen, nicht stopfen.
Das Zeug soll schön locker drin liegen, dann wird´s auch leiser
mit deinem - ScootRS vielleicht, den würde ich rein intuitiv nehmen.
Kannst dir ja vorher eine BSAU -Nr. reinschlagen und dir mit ´ner Briefkopie
einen JL mit der BSAU blablabla T2 eintragen lassen.
Für diesen Fall hätte ich eine Scheinkopie. Bist dann richtig flexibel, was
dein Püffchen betrifft.
Good Luck
Also wenn's nur für den TÜV sein soll:
ich habe bei meinem PM damals die Stahlwolle-Pads für's Topfreinigen in den Krümmer gesteckt.
ABER: Das funzt nur, wenn du den Roller NICHT zum TÜV fahren mußt!!! Hänger wäre schon Pflicht.
Die Messung und Probefahrt hält der Motor so locker aus. Und das Ding ist dann richtig leise!
OK,
hällt der auch 1x Höchstgeschw. aus?
Die soll nämlich auch auf 90 oder so hochgesetzt werden,
damit ich das große Kennzeichen bekomme!
Noch ne Frage: bei Briefkopien. de komme ich nicht weiter als bis zu den links.
bedien ich da was falsch?
Oder wo bekomm ich ansonnsten och Kopien her?
Hat nukes.de auch sein Dienste eingestellt?
OK,
Nimm den der funzt http://www.briefkopien.de.vu/
Rennauspuff auf nem 135er DR ist rausgeworfenes Geld... einzige halbwegs sinnvolle Alternative ist in meinen Augen ein originaler umgeschweißter T5-Pott, ansonsten einfach Originalpott fahren.
Für TÜV-Eintragung Reduzierhülse im Ausblassnuddel des Endschalldämpfers setzen!
Hab Reduzierhülse mit 8mm Bohrung genommen und das mit PM alt ohne Probs eingetragen bekommen!!!
habe meinen SITO plus :love: ohne Probleme auf den DR135 eingetragen bekommen.
Musst natürlich nicht beim Tüv wie wild am Hahn drehen, versteht sich von selbst...
Ich bin damit glücklich ....
Hi nochmal,
mein Bruder kam heute vorbei und hat mit
irgendeiner Dichtmasse es endlich geschafft
seinen Scorpion am Auslaß schön dicht zu kriegen.
Ist jetzt ungedrosselt eine Flüstertüte mit Lautstärke
so um die Originaltröte :-D
Er hat einen DR 135 mit 28er PHB am Start.
Sollte also kein Problem sein den eingetragen zu kriegen.
Ach ja Sito+ ist mit Sicherheit lauter und der Klang wie gesagt
ist meiner Ansicht nach echt Assi.
Good Luck
Bearbeitet von discotizer303
Wofür braucht man denn nen 28er Vergaser auf dem DR? Läuft das?
scooterlenni
Ja, das läuft erstaunlicherweise ganz gut. Besser jedenfalls als mit dem
24er SI den er zur Verfügung hatte, oder nicht zum Laufen brachte.
Kann ja auch sein. HäHä :haeh:
Er hat ja seinen Drehschieber unbedingt nach SCK-Katalog um 20mm
abflexen müssen. Und mit den Fallstromvergasern hat er doch mit
erheblichen Blow-Back zu kämpfen. Das kann in mit dem PHB natürlich
nicht passieren. Wird ja alles wieder eingesaugt. :-D
Zu den Fahrleistungen:
Geht bis in den 3. Gang gleich bis besser als eine Ori-200er und wird dann
Getriebebedingt natürlich abgehängt. Man kann sich seine theoretische
Endgeschwindigkeit zwar ausrechnen, aber da haperts dann doch.
Sein Drehzahlmesser geht an die 8500er RPM-Grenze ran und da frage
ich mich doch, ob der Daytona da was draufschlägt. :-D
Mit nem 135 er DR kannst auch ruhig den originalen Auspuff fahren und hast am wenigsten Ärger Allerdings wärdann der PHB unnötig der, so glaub ich, bei dem Zylinder nicht wirklich viel bringt.
Fahr auf meinem Oldie DR177 auf 24er SI und hab einige Puffs probiert. Der Beste ist der Originale
OK
habe mal das Originaldämmzeug aus meinem SIP-EVO
geschmissen und mir bei Motostuff oder wie der Laden heißt
eine Dämpferwolle geholt und die eingebaut. Das Zeug ist
so ´ne Art Glaswolle - ganz kuschlig und faserig.
Der Auspuff ist jetzt so ungefähr auf Originalpuff-Lautstärke. :-D(
Wer das nicht eingetragen kriegt ist arm dran. So schlimm kann
kein TÜVler sein.
kein TÜVler sein.
Hast du ne Ahnung... geh mal zum Herr Krause (Chef-Motorradprüfer) in M da ist alles möglich, wenn der nen schlechten Tag hat will er auch, dass du deinen Oldie mit Blinkern nachrüstest :uargh:
    • Möchten Sie ein Deutsch- oder Europa-Sprachzertifikat erwerben? Originalzertifikat, z. B. Goethe-Zertifikat, Telc-Zertifikat, ÖSD-Zertifikat TestDaf (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ([email protected]), +49 1521 7439941   Wir bieten nur originale, hochwertige und echte, authentische Goethe-Zertifikate A1: Start in Deutsch 1 und Fit in Deutsch 1. Entspricht der Stufe A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER). Es ist die niedrigste Stufe und weist elementare Sprachkenntnisse auf. Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 ist ein vom Goethe-Institut entwickeltes Zertifikat für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren. Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ist die Stufe A1 für Erwachsene #Goethe-Zertifikat A1, original Goethe-Zertifikat A1 online kaufen, Goethe-Deutsch-Zertifikat A1 ohne Prüfung kaufen Die Europäischen Sprachenzertifikate (TELC; auch TELC-Sprachtests genannt) sind International standardisierte Tests für zehn Sprachen. Die telc gGmbH ist ein gemeinnütziger Anbieter von Sprachtests, Prüfungen und Zertifikaten mit Sitz in Frankfurt am Main, Australien, Belgien, Brasilien, Italien, Finnland, Israel, den Niederlanden, Südafrika, Spanien und Großbritannien. Spanisch, Französisch, Deutsch, Mandarin, Japanisch, Arabisch, Koreanisch, Russisch und Italienisch zählen zu den gefragtesten Fremdsprachen in Indien. Das Erlernen einer Fremdsprache steigert nicht nur den beruflichen Wert, sondern eröffnet auch eine neue Welt voller Möglichkeiten und Erfahrungen.   Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bestellung finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Handy. Besuchen Sie unsere Website unten ([email protected]) +49 1521 7439941 ([email protected]) +49 1521 7439941 Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne per E-Mail oder rufen Sie uns an. -——— Stichwort:, Originales australisches Goethe- und Telc-Zertifikat kaufen, Originales belgisches Goethe- und Telc-Zertifikat kaufen, Originales brasilianisches (Brasilien) Goethe- und Telc-Zertifikat kaufen, Originales kanadisches (Kanada) Goethe- und Telc-Zertifikat kaufen, Originales finnisches (Finnland) Goethe- und Telc-Zertifikat kaufen, Originales französisches (Frankreich) Goethe- und Telc-Zertifikat kaufen, Originales deutsches (Deutschland) Goethe- und Telc-Zertifikat kaufen, Originales niederländisches (Holland / Holland) Goethe- und Telc-Zertifikat kaufen, Originales russisches Goethe- und Telc-Zertifikat kaufen, Originales britisches (Großbritannien) Goethe- und Telc-Zertifikat kaufen, Originales spanisches (Spanien) Goethe- und Telc-Zertifikat kaufen, Originales mexikanisches (Mexiko) Goethe- und Telc-Zertifikat kaufen, Originales südafrikanisches Goethe- und Telc-Zertifikat kaufen, Weitere Informationen und Bestellungen finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Handy. Besuchen Sie unsere Website unten Besuchen Sie unsere Website unten ([email protected]) +49 1521 7439941
    • KAUFEN Deutsch Goethe Telc A1,A2,B1,B2,C1,C2 Universitätszertifikat Ausbildungszertifikat Goethe und telc Zertifikat ÖSD TestDaf A1, B2, C1 ohne Prüfung online ([email protected]) +49 1521 7439941 https://whatsapp.com/channel/0029VawdS4nEVccAradGON1B @highlight @followers Willkommen beim Telc Zertifikatskauf, wo Sie das originale GOETHE Zertifikat a1, a2, b1, b2, c1, c2 online in Deutschland ohne Prüfung erwerben oder kaufen können. Kaufen Sie registrierte GOETHE-Zertifikate a1, a2, b1, b2, c1, c2, Kaufen Sie Goethe-Zertifikate a1, a2, b1, b2, c1, c2 online Kaufen Sie originale GOETHE-Zertifikate a1, a2, b1, b2, c1, c2 online, GOETHE-Zertifikat a1, a2, b1, b2, c1, c2 in Deutschland, kaufen Sie registrierte GOETHE-Zertifikate B2 online ohne Prüfung zum Verkauf in Deutschland, Vereinigte Arabische Emirate, kaufen Sie originale Goethe-Zertifikate B2, kaufen Sie Goethe-Prüfungen B2, kaufen Sie echte Goethe-Zertifikate online, kaufen Sie Goethe-Zertifikate B2 Fragen und Antworten, kontaktieren Sie uns bitte nur über WhatsApp: +49 1521 7439941 für weitere Informationen. KONTAKT E-Mail: [email protected] Nur WhatsApp: +49 1521 7439941 https://whatsapp.com/channel/0029VawdS4nEVccAradGON1B Wenn Sie sich fragen, wie oder wo Sie die Goethe-Zertifikatsprüfung online in Berlin, Dortmund bekommen oder kaufen können, echtes Goethe-Zertifikat C1, Geothe-Zertifikat online, originales Goethe-Zertifikat online ohne Prüfung kaufen, registriertes Goethe-Deutsch-Zertifikat A1, A2, B1, B2, C1, C2 zu verkaufen, GOETHE-Zertifikat A1, A2, B1, B2, C1, C2 online, Goethe-Zertifikat kaufen, kann ich ein authentisches Goethe-Zertifikat in Deutschland, VAE ohne Prüfung kaufen, Goethe-Zertifikat C1, C2 online ohne Prüfung kaufen, dann ist all das bei Telc Certificate Buy möglich. Wenn Sie ein Goethe-Zertifikat Deutsch A1, A2, B1, B2, C1, C2 kaufen, muss es im Original vorliegen und auf Ihren Wunsch vom Goethe-Institut in Ihrem Land registriert werden. KONTAKT E-Mail: [email protected] +49 1521 7439941 Nur WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VawdS4nEVccAradGON1B Goethe-Zertifikat A1: Start in Deutsch 1 und Fit in Deutsch 1. Entspricht der Stufe A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER). Es ist die niedrigste Stufe und weist elementare Sprachkenntnisse nach. Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 ist ein vom Goethe-Institut entwickeltes Zertifikat für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren. Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ist die A1-Stufe für Erwachsene #Goethe #Zertifikat #A1, #original #Goethe-Zertifikat A1 #online #kaufen, #Goethe #Deutsch-Zertifikat #A1 #kaufen ohne #Prüfung #Goethe A1. KONTAKT E-Mail: [email protected] Nur WhatsApp: +49 1521 7439941 Website: ohne Prüfung Online kaufen ([email protected]) +49 1521 7439941 https://whatsapp.com/channel/0029VawdS4nEVccAradGON1B Willkommen beim Telc-Zertifikatskauf, wo Sie das originale GOETHE-Zertifikat a1, a2, b1, b2, c1, c2 online in Deutschland ohne Prüfung erwerben oder kaufen können. Kaufen Sie registrierte GOETHE-Zertifikate a1, a2, b1, b2, c1, c2, Kaufen Sie Goethe-Zertifikate a1, a2, b1, b2, c1, c2 online Kaufen Sie originale GOETHE-Zertifikate a1, a2, b1, b2, c1, c2 online, GOETHE-Zertifikat a1, a2, b1, b2, c1, c2 in Deutschland, kaufen Sie registrierte GOETHE-Zertifikate B2 online ohne Prüfung zum Verkauf in Deutschland, Vereinigte Arabische Emirate, kaufen Sie originale Goethe-Zertifikate B2, kaufen Sie Goethe-Prüfungen B2, kaufen Sie echte Goethe-Zertifikate online, kaufen Sie Goethe-Zertifikate B2 Fragen und Antworten, kontaktieren Sie uns bitte nur über WhatsApp: +49 1521 7439941 für weitere Informationen. KONTAKT E-Mail: [email protected] Nur WhatsApp: +49 1521 7439941 Wenn Sie sich fragen, wie oder wo Sie die Goethe-Zertifikatsprüfung online in Berlin, Dortmund bekommen oder kaufen können, echtes Goethe-Zertifikat C1, Geothe-Zertifikat online, originales Goethe-Zertifikat online ohne Prüfung kaufen, registriertes Goethe-Deutsch-Zertifikat A1, A2, B1, B2, C1, C2 zu verkaufen, GOETHE-Zertifikat A1, A2, B1, B2, C1, C2 online, Goethe-Zertifikat kaufen, kann ich ein authentisches Goethe-Zertifikat in Deutschland, VAE ohne Prüfung kaufen, Goethe-Zertifikat C1, C2 online ohne Prüfung kaufen, dann ist all das bei Telc Certificate Buy möglich. Wenn Sie ein Goethe-Zertifikat Deutsch A1, A2, B1, B2, C1, C2 kaufen, muss es im Original vorliegen und auf Ihren Wunsch vom Goethe-Institut in Ihrem Land registriert sein. KONTAKT E-Mail: [email protected] Nur WhatsApp: +49 1521 7439941 Goethe-Zertifikat A1: Start in Deutsch 1 und Fit in Deutsch 1. Entspricht der Stufe A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER). Es ist die niedrigste Stufe und weist elementare Sprachkenntnisse nach. Das Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 ist ein vom Goethe-Institut entwickeltes Zertifikat für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren. Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ist die Stufe A1 für Erwachsene #Goethe-Zertifikat #A1, #original Goethe-Zertifikat A1 #online #kaufen, #Goethe-Zertifikat #Deutsch #A1 #kaufen ohne #Prüfung #Goethe A1. KONTAKT E-Mail: [email protected]. WhatsApp;+49 1521 7439941 https://whatsapp.com/channel/0029VawdS4nEVccAradGON1B
    • Der sich den Wolf schleift…     Ob sich der Vorbesitzer (nicht der Verkäufer) mit der Schrubbscheibe für Tresorstahl mal outen möchte? Ich hätte gerade im Moment ein paar hochwertige Beschimpfungen für Ihn!
    • Hey Freunde der Elektrik,    ich werde so langsam wahnsinnig! Daher muss ich nun einmal das Schwarmwissen bemühen. Ich rüste gerade eine V50 Special von 6V auf eine elektronische 12V Ducati-Zündung mit abgedrehtem et3 Lüferrrad um. Trotz aller Bemühungen bekomme ich keinen Zündfunken (welchen ich Zwischendurch hatte).  Ich habe verschiedene Zündgrundplatten versucht und die aktuelle gerade mit einer Dioden-Prüflampe durchgemessen. Die ZGP ist intakt. Nun habe ich mittlerweile die dritte CDI durch, die aktuelle ist brandneu! Gibt es hier neben den Widerständen Tips, wie man diese auf Funktionalität überprüfen kann.    Außerdem habe ich das Zündkabel, verschiedene Zündkerzenstecker und Zündkerzen versucht. Leider alles erfolglos...
