Es rasselt immer noch bei meiner Pk50 XL.
Bin allerdings schon 20 km damit gefahren, lief auch echt gut.
Folgende Probleme bestehen aber leider noch immer :
Wenn Sie kalt ist, und ich den Kickstarter durchtreten will,
bleibt der Kick manchmal auf der Hälfte hängen, als würde er "blockiert".
wenn ich nochmal Kicke gehts durch nur klingt der Motor dann
komisch.
Wenn ich sie anschiebe kommt erst schwarzer qualm, dann grauer und dann gar keiner mehr, dauert aber so ne minute bis sie richtig gas annimmt.
Danach läuft sie wie geschmiert, das klappern/rasseln verschwindet nach 2 min.
Wenn ich Sie warm ankicke, flutscht es sofort.
Bin mit meinem Latein echt am Ende.
Irgendwelche Ideen ?
Gruß,
Carsten
Achja : Kolben/Zylinder neu D.R. 50 ccm, neue Kupplungsscheiben, Versager /luftfilter komplett sauber gemacht.
Was hast du für ein Öl in den Motor getan?
Könnte sein, daß es zu zähflüssig ist und erst bei warmen Motor so richtig flutscht.....
Du meinst Gaytriebeöl ?
SAE 30, die Standardsuppe halt.
Hatte übrigens den Motor von oben bis unten untersucht was da qualmen könnte, hab sogar das Rad abmontiert, nix zu sehen / riechen.
Vielleicht qualmts ja aus dem Auspuff :grins:
Ich würd sagen du fährst ein scheiss 1:50 gemisch die auf der Tankstelle sind nämlich immer mit minderwertigem Öl gemscht und irgendeinem Benzin sicher keinen Super Roz 95 deswegen immer Selber mischen  :-D
Bis dann
Sebi
Is ne plausible Erklärung das mit dem Gemisch, aber wir wissen noch immer nicht, warum die Mühle am rauschenden Bach so klappert.  :-D
Das ist bestimmt kein Klappern sonder das Grummeln des Motors der Hunger auf ordentliches Öl hat.
Aber das mit dem Qualm klingt schon nach schlechtem Sprit - ich krieg da ja auch die Flitze auf schlechten Sprit  :-D
Da könnte der gute Timas recht haben mit dem Sprit.
Da ist noch Sprit von vor nem Monat drin, von der Tanke.
Ich misch seit 2 Wochen selber.
Könnte das auch den Hänger beim Kickstartversuch erklären ?
Oder gibts da noch andere Theorien ?  :-D
