Gänge schlagen beim einlegen in VBB
könnte durchaus das primärzahnrad sein, respektive die federn die da drin sind, habe jetzt schon zwei mal das primärzahnrad öffnen müssen weil die federn gebrochen waren, gibts komplette sätze mit deckplatte oben und unten und neue federn .... dann "klöpfts" beim schalten nicht mehr so :grins:
fredo
fredo
also ein bisschen knallts immer bei den largeframe Motoren, aber wenn es zu arg ist dann denke ich auch dass es an den Federn im Primärrad liegt.
meine Gänge knallen auch bei der VBB!! Gehört so!!! Was sollte man auch ändern? Ist ja ne Kraftschlussgeschichte.
Gruß Jo
ist mir schon klar dass es immer ein wenig knallt beim einlegen der gänge .... jedoch könnte bei längerem nicht beachten weit grösseren schaden entstehen, wenn sich die federn mal durch die blechplatte durchgearbeitet haben, knallts dann aber mal so richtig im getriebe, aber durchaus auch eine frage der einstellung der seilzüge !!
fredo
Kontrolliere die Seilzuge, vermutlich ist einer nicht gespannt. Könnte auch ein ausgeschlagener Schaltrastenhebel sein, drück mal an ihm mit einem Schraubenzieher. Mit der Zeit werden die Löcher bei der Schraube oval und somit können die Gänge nicht mehr exakt eingelegt werden
Gruß Reiner
Tippe auch auf gebrochene Federn im Primär.
Hatte ich auch bei VNA. Federn getauscht, übrigens die mitgelieferten Abdeckplatten passten nicht und mussten
abgedreht werden. ( Außendurchmesser )
Die neuen Federn haben grad mal 50 km gehalten und sind teilweise schon wieder gebrochen.
Soviel zur Qualität der heutzutage verkauften Ersatzteile.
