Sehr geil, ich würde ja die Schläuche vom Gaser abziehen oder kürzen.. hab mir mal fast nen Motor geflutet weil irgendwer den Überlauf hochgelegt hatte
Jup, passt alles - auch die elektronische Tachowelle. Wechselstromelekrik hat im Prinzip funktioniert nur hatte meine Vespatronic (könnte mit Chetak ori auch der Fall sein) nicht genug Leistung! Tacho ging beim Blinken und wenig Drehzahl aus. Habe dann auf Batterie umgerüstet und Tacho und Blinker an die Batterie geklemmt.
Ich meine am mittleren und unteren Bild an der unteren rechten Stehbolzenbohrung eine Kodi zu erkennen.
So wie es aussieht ist die Bohrung der Kodi zur Zylibohrung recht grosszügig gelasert.
Hier entsteht bei der Montage des Kopfes eine Hinterschneidung in der sich sehr schnell Hitzenester bilden.
Guck dir mal die Kodi innen an, die detoniert garantiert als erstes.
Bissi Abhilfe schafft eine ziemlich genau gelaserte Kodi,
aber mein Slogan lautet, Zitat H. Hütten "die beste Dichtung ist die eingesparte!"
Wenn die Garnitur Kodilos gefahren wird denke ich ist selbst bei Geometrischer Verdichtung von 11,5 das schon gerade so grenzwertig.
Aber wie @Pholgixschon angerissen hat, die effektive Verdichtung mal checken.
Mit Kodi musst runter mit der Verdichtung um thermisch Ruhe rein zu bekommen.
