vrally Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 Schönen guten Tag,ich würde mich freuen, wenn mir jemand zu folgendem Problem einen Tip geben könnte:Die Batterie (neu) in meiner Rally wird nur geladen, wenn ich ohne Licht fahre, da ich aber eher immer mit Licht (Abblend-/Rücklicht und Standlicht an) ist die Batterie quasi immer leer und geht kaputt und ich kauf alle zwei Jahre ne neue für den TÜV. Gleichzeitig geht die Hupe bei leerer Batterie nicht richtig, also nur mit Motor und mit Licht aus. Betätige ich die Fußbremse, verdunckelt sich die das Rücklicht, da das Bremslicht aktiviert wird, aber beide glimmen dann eher nur auf (insbesondere natürlich bei Standgas) ...je mehr Gas umso heller.Wenn ich die Batterie außerhalb auflade und einbaue geht alles prima.....bis sie halt wieder leer ist.Kann ich dieses Problem wirksam beheben? Ich schlepp das Problem jetzt seit 20 Jahren rum und werd nicht richtig glücklich damit.Vielen Dank, Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölsau Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 Batterieladespule in der Lima seit 20 Jahren kaputt. Oder Kabelbruch/nicht angeschlossen, oder Regler kaputt.Mess mal mit nem Multimeter die Batteriespannung beistehendem Motor sowie bei laufendem Motor mal mit undmal ohne eingeschaltete Beleuchtung. Du solltest in jedemFall bei laufendem Motor eine höhere Spannung an derBatterie haben als bei stehendem Motor.Könnte auch noch daran liegen daß die Polradmagnetekeine Kraft mehr haben. Wie hoch ist denn die Spannungder Lichtspule? (Achtung, Wechselstrom!)Tippe aber eher auf ein Problem im Batterieladekreis,dieser ist bei der Rally ja völlig getrennt von der Lichtspule.Die Limakabel sind schon richtig angeschlossen? Also gelbund grün sowie Masse von beiden Spulen?LG,Ölsau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vrally Geschrieben 2. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2006 Hallo Ölsau,vielen Dank für die Tips, ich besorg mir jetzt erstmal ein Multimeter, den Kabelbaum hatte ich mal komplett erneuert. Der Regler, da frag ich mich schon länger, wo der eigentlich sitzt. Ist da überhaupt einer, bzw. ist das das Kästchen auf der linken Seite? Ich les immer, das ist ein Gleichrichter bzw. nur diese Diode und eine Sicherung.Wenn's die Spule ist, kann man die einzeln wechseln, also bekommt die irgendwo?Vielen Dank,lg, vrallyPs: käferfahrer? hatte immer einen '63 faltdach. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölsau Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 (bearbeitet) Weiß auch nicht so genau was das Kästchen eigentlich macht. :plemplem: Scheint aber wirklich nur ne Gleichrichterdiode und n Kondensatoroder Sicherung drin zu sein.Obs die Spulen einzeln gibt, weiß ich nicht, aber ich weiß wo manKupferlackdraht kaufen kann........ LG,ÖlsauPS: Käfer? Ja, mehrere........Was ich aus den Fluten der Zeiten halt so retten konnte...... Bearbeitet 2. August 2006 von Ölsau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GS160 Geschrieben 3. August 2006 Teilen Geschrieben 3. August 2006 Einen Regler gibt es nicht bei der Rally 180 die hat eine Selbstregelnde Gleichstromanlge in der Kleinen Box ist nichts anderes wie eine Diode Damit der Batteriestrom nicht zurück zur Ladespule fließt. Ursache kann sein wie oben schon genannt das die ladespule kaputt ist was auf jeden fall gemnacht werden sollte ist Lüfterrad Magnetiesieren. beides kannst du bei Oldtimerelektrik oder beiLaubtec machen lassen die wikeln dir die Spule neu und Magnetisieren dein Lüfterrad. Wenn du dann noch Kontrollierst ob alles Richtig angeschlossen ist SChaltplan findest du unter Schaltplan Rally sollte alles Wieder Funktioniern.gruß Tobias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölsau Geschrieben 3. August 2006 Teilen Geschrieben 3. August 2006 Hat mal jemand gesehen wie das geht mit dem Lüramagnetisieren?Selbermachen rockt und macht zufrieden.......LG,Ölsau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vrally Geschrieben 3. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 3. August 2006 Einen Regler gibt es nicht bei der Rally 180 die hat eine Selbstregelnde Gleichstromanlge in der Kleinen Box ist nichts anderes wie eine Diode Damit der Batteriestrom nicht zurück zur Ladespule fließt. Ursache kann sein wie oben schon genannt das die ladespule kaputt ist was auf jeden fall gemnacht werden sollte ist Lüfterrad Magnetiesieren. beides kannst du bei Oldtimerelektrik oder beiLaubtec machen lassen die wikeln dir die Spule neu und Magnetisieren dein Lüfterrad. Wenn du dann noch Kontrollierst ob alles Richtig angeschlossen ist SChaltplan findest du unter Schaltplan Rally sollte alles Wieder Funktioniern.gruß TobiasOk, vielen Dank für die Supertips, werde mich kümmern und wieder melden, muß aber jetzt erst zwei Wochen weg,lg, vrally Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GS160 Geschrieben 3. August 2006 Teilen Geschrieben 3. August 2006 Hat mal jemand gesehen wie das geht mit dem Lüramagnetisieren?Selbermachen rockt und macht zufrieden.......LG,ÖlsauDas Lüfterrad wir auf einer Magnetisiermaschine Aufgespannt wo Elektromagnet an den Rotormagneten anliegt. Die pole werden mit eine Kompass ausgerichtet und dan wir die Maschiene in kurzen Intervallen 7-10 so ca. 2sec. eingeschaltet. danach ist es Fertig. Gute Betriebe legen dan auch noch einen Blechring ins Lüfterrad zur erhaltung des Magnetfeldes. Es gibt leider nur noch sehr wenige dieser Maschinen. ans selberbauen habe ich auch schon gedacht mir hat man da aber von abgeratenweil zu Teuer.gruß Tobias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölsau Geschrieben 4. August 2006 Teilen Geschrieben 4. August 2006 Das Lüfterrad wir auf einer Magnetisiermaschine Aufgespannt wo Elektromagnet an den Rotormagneten anliegt. Die pole werden mit eine Kompass ausgerichtet und dan wir die Maschiene in kurzen Intervallen 7-10 so ca. 2sec. eingeschaltet. danach ist es Fertig. Gute Betriebe legen dan auch noch einen Blechring ins Lüfterrad zur erhaltung des Magnetfeldes. Es gibt leider nur noch sehr wenige dieser Maschinen. ans selberbauen habe ich auch schon gedacht mir hat man da aber von abgeratenweil zu Teuer.gruß TobiasHab hier in der Firma noch ein paar alte Trafos rumliegen. Aus derenBlechpakete kann man vielleicht nen Polschuh schnitzen der dannan den Magneten anliegt. Stromkabel gammelt hier auch noch irgendworum und ne fette Batterie leih ich mir am Wochenende aus dem Firmen-LKW. Werd mal sehen ob ich das demnächst mal realisieren kann.Ne gute Info ist Deine Angabe mit den Intervallen und der Einschaltdauer.Wegen Blechstreifen: Bei meinem Rally-Polrad sind die Magnete schonvon Haus aus mit Eisenstückchen verbunden. Hab meins so weit abgedrehtdaß die Teile ans Tageslicht kamen...... LG,Ölsau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GS160 Geschrieben 4. August 2006 Teilen Geschrieben 4. August 2006 Hab hier in der Firma noch ein paar alte Trafos rumliegen. Aus derenBlechpakete kann man vielleicht nen Polschuh schnitzen der dannan den Magneten anliegt. Stromkabel gammelt hier auch noch irgendworum und ne fette Batterie leih ich mir am Wochenende aus dem Firmen-LKW. Werd mal sehen ob ich das demnächst mal realisieren kann.Ne gute Info ist Deine Angabe mit den Intervallen und der Einschaltdauer.Wegen Blechstreifen: Bei meinem Rally-Polrad sind die Magnete schonvon Haus aus mit Eisenstückchen verbunden. Hab meins so weit abgedrehtdaß die Teile ans Tageslicht kamen...... LG,ÖlsauDas letzte Magnetesiergerät was ich gesehen habe hatte einen Starkstromanschluss und einen Trafo der was so groß sowas habe ich nur bei großen Schweißgeräten gesehen. Hatte mich mal bei einem Kumpel Informiert der mit Elektriksachen mehr kenne wie ich hat, der sagte mir um solche Magnetfelder zu Produzieren brauchste nen Riesen Trafo vergisses sagte er geh lieber zu den Leuten die ne alte Maschiene Besitzen. Mit dem Blechstreifen meine ich nicht die sowiso eingegossen sind sonder der wir nachträglich von innen an die Magneten gehaftet für den Transport. Bei den Magnetstreifen streiten sich aber auch die Gelehrten ob die jetzt wichtig sind. Laubtec machts z.b. ohne .gruß Tobias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
