Wer kann mir denn sagen, wie man die Griffe am besten auf die vespa draufbekommt.
Fett is ja wohl eher schlecht, da sie ja sonst durchdrehen....
Die Teile in warmwasser und dann drauf damit.
und ein kleinen tropfen WD 40 hat bei meinen nicht geschadet.Es kommt halt auf die Menge drauf an.
....Schon wieder jemand schneller.
Mano, langsam find ich's nimmer Lustig.
Bearbeitet von vespetta
ich hab auch noch einen auf lager
als alter bmxer der alle 3 wochen griffe wechselt hat sich haarspray sehr als hilfreich erwiesen , reinsprüchen und zack drauf damit , aber schnell sein hehe , kleben dann auch gleich und beim runter nehmen mitm schruabenzieher rein und reinsprühen einmal drehen und flutsch unten sinds :-D
Griff soweit geht draufschieben, Spitze vonner Druckluftpistole drunterschieben,lospusten- der Griff rutscht auf dem Luftpolster bequem auf das Rohr.
griffe in heisses wasser im suppentopf einlegen, damit zur vespa gehn.
seitlich 1cm von hand raufstülpen und dann mit der flachen hand aussen draufklatschen.
nach 5 schlägen sollte der dreck oben sein - habs grad so bei 2 vespen gemacht!
  • 17 Jahre später...
vor 38 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ich würde Haarspray nehmen...
Hab leider zu wenig Haare, falls es schief läuft :dontgetit:
vor 1 Minute schrieb Humma Kavula:
Partner*in Nutzt so etwas nicht!
Nachbar*in nicht Hot genug
Kollegende?  Hab keine :cool:
