Hi Leute!
Meine PX mit malle 211 läuft jetz schon ne gute weile und das eigentlich recht fein und gut! :-D
Aber seit ich eine Tankfüllung lang minderwertiges Mischöl genommen habe tauchte dieses Kurze Ruckeln im mittleren Drehzahlberreich auf!
Wenn ich den Hahn aber komplett aufdrehe is des wieder weg, bei Vollgas gibts null Probleme! :-D
Meist is des so im dritten, vierten gang!
Jetz fahr ich eh scho wieder mit guten Öl nur das klitzekleine Problem is noch ein wenig da!
Zündkerze war vor dem miesen Öl immer rehbraun, nach dem miesen Öl war sie Kohlschwarz :plemplem:
Würd mich intressieren was des is, is da irgendwie der gaser verschmutzt?
setup:
211 malle+bearbeiteten kolben
Rennwelle
Gravediggerkopf
Sip Performance
30 Dellorto / Clip 2 von oben / HD 120 / mit malle ass
komplett verstärkte Cosa
Überströme am Motorgehäuse angepasst
kurzer 4.
18. grad vorzündung
wer weiss mehr, thanks crisu :-D
Bearbeitet von crisu023
Einmal nicht vollsynt Öl genommen, Husquarna Fichtenmopped öl weil kein anderes grad zur hand war!
Von immer war nicht die Rede :-D
Sonst wird immer vollsynt. gemischt! :-D
des husquarna öl, soll doch angeblich sehr gut sein? :-D
Ja hab ich auch scho ghört, aber des is nicht DAS Öl von dem Der Freakmopped gschrieben hat! :grins:
Des war nur so ne kleine Flache, wie gesagt: Husquarna Motorsägen Öl für 1:50 mischung, ohne genauere Bezeichnung! :wasntme:
Lief auf deutlich schlechter mit dem Öl!
Greetz, crisu :-D
hast du einen Luftfilter?
wenn ja dann reinige den mal, ich glaube nicht daß es am Öl liegt!
oder nen spritfilter?
das husquarna sollte zumindest teilsynthetisch sein.
ich fahre das Stihl-Öl aus dem Lagerhaus ohne Probleme.
Servuz!
Ne, ich fahr den malossi ansaugschlauch!
Ne des war nicht mal teilsyntetisch, wie gesagt kein anderes zur hand gewesen und probieren wollt ichs auch mal!
Wie gesagt, Ölvorrat hab ich scho wieder, natürlich des Vollsyntetische! :-D
Welches Stihl fährst Du? Des rote was es auch in kleinen Flascherln gibt?
Komischer weise is des Problem gestern bei einer ausgibigen Tour nicht mehr aufgetreten, die gute kalte Luft vielleicht?
Naja, schau ma mal obs nochmal kommt :-D
warme luft beinhaltet weniger sauerstoff und führt so zu ner fetteren einstellung.
möglich daß daran lag.
ich fahre das rote stihl, daß es nahezu überall bei uns gibt (eh klar lauter bauern und holzarbeiter)
grundsätzlich versuche ich motoren mit standard plörre einzustellen, dann kann er mit gutem öl nur besser gehn.
Ja kuck ma mal, wenns nochmal so tropisch heiss werden sollte diesen sommer, was ich nicht hoffe dann kuck ma mal ob des Problem noch mal auftritt! :-D
Die Dinger mit Standartplöre einzustellen wäre ne gute idee, ein kleines Flascherl Stihl hab ich i reserve eh zuhaus! :grins:
Dann meinen wir eh des gleiche Öl, das es wirklich überall gibt :sabber:
Hoff des Wetter passt so einiger Massen dann werd ich nach Oberwart düsen am Weekend!
Greetz
