davon habe ich in einer der Kellerkisten noch ein *zählzählzähl* 22Z-Kupplungs-Primär-Ritzel rumoxidieren. Das könnte ja ideal in die PX80-Kupplung passen...?
Zumindest habe ich es in einige Kupplungskörbe reingelegt bekommen, von denen aber nur einer von der Rally sein kann, der Rest ist 150T4 und PX80
Wenn ich mich zehn Jahre zurück erinnere, hatte meine damalige Rally aber auch schon die große Kupplung, zumindest passte die große 23er Cosa-Kupplung.
Wenn dem so wäre: kann ich dieses Ritzel ohne Weiteres in die Kupplung der PX 80 Lusso einbauen, oder gibt's dann Pitting /Karies am Primärrad, weil da irgendwas nicht passt?
Merci und viele Grüße,
Andreas
P.S.: Ich habe da noch einen VBB2T-Motor (2-Kanal) mitsamt Zylinder und SI 20/17er Gaser über, braucht das Zeug noch jemand? :love:
Andreas
ja, 22 zähne hat die vbb.
grunsätzlich passen auch 22 zähne in den 80er motor, aber hier sind die distanzen anders, da die px eine dickere anlaufscheibe (die unter der kupplung) hat.
dankedanke für die Info! Das mit den unterschiedlichen Dicken hab ich mir inzwischen schon fast gedacht - immerhin gibt es bei den Ersatzteilen ja auch unterschiedichen Angaben zur Höhe der Teile (PX / Sprint & Co). Dann muss ich wohl mal den Messschieber auspacken.
Viele Grüße,
Andreas
    • Dann denkt mal nach, was und wie viel Ihr hier zur Aufklärung beigtragen habt. Ihr wißt eigenlicht nicht wirklich welcher Kopf zum KIT gehört, ob der 177er achtfachgeschraubt ist und erklärt mir das der Zylinder direkt auf den Block geschraubt wird, oder das noch zu klären ist.
    • Hallo   Hab was gefunden. Mal sehen ob der Blaukittel damit zufrieden ist.   Danke trotzdem für die Hilfe.
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
    • Puh anstrengend hier.   weis immernoch nicht um was es geht
    • Ja original VMC 10 Molle Scheiben.  Habe vorher bei trocken Zusammenbau drauf geachtet das kein Grat übersteht und lief trocken auch einwandfrei
