vespa-vespa Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 Hallo zusammen.Ich hätte gerne gewußt wie man das Lenkradschloß einer VNB 3 T ausbaut oder bohrt.Ich habe bisher immer die Smallframe gemacht und da geht man einfach mit einem 8-er Bohrer rein und schon ist das Teil draussen.Wie sieht es da bei der VNB aus?Ich hab zwar ein neues Schloß bestellt, da aber leider noch nicht da ist und ich somit nicht genau weiß ich es raus geht.Vielen Dank für eure hilfe.Anbei ein Bildchen des Schloß und der Karosse ( ist endlich gelackt und wartet nun auf einen komplett Neuaufbau ) Wenn wer Tipps und Tricks zum Neuaufbau hat, BITTE melden.ciao Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gattinator Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 Auf keinen Fall ausbohren :heul: Das Schloss kannst du so rauskriegen.Dazu musst Du den dicken (bei DIr weiss überlackierten) ring mit den 3 Löchern abschrauben. Sitzt meist gar nicht so fest.Dann kannst Du das eigentliche Schloss in den Holm drücken (die Gabel muss dafür raus), und unten rauspulen.Für einen passenden Schlüssel für das Schloss siehe meine Signatur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-vespa Geschrieben 2. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2006 Auf keinen Fall ausbohren :heul: Das Schloss kannst du so rauskriegen.Dazu musst Du den dicken (bei DIr weiss überlackierten) ring mit den 3 Löchern abschrauben. Sitzt meist gar nicht so fest.Dann kannst Du das eigentliche Schloss in den Holm drücken (die Gabel muss dafür raus), und unten rauspulen.Für einen passenden Schlüssel für das Schloss siehe meine SignaturDanke für die rasche Antwort. Das ging ja fix.Das wenn ich gewußt hätte das das Teil zum schrauben ist hätte ich es vor dem lacken abgemacht.Tja, man lernt nie aus. ( die VNB ist aber nicht weiß, sondern das orginal grau von MAX MEYER - sehr schöne Farbe )Das mit den Schlüsseln ist eine gute Idee. Ich schraub das Teil mal und dann seh ich wie es aussieht.Gabel ist eh draussen.Seilzüge vor dem Schloss rein oder geht das nachher auch noch?Stell mir grad vor wenn das Teil draussen ist und wenn es drin ist ?!?!?!Wenn es drin ist ( offen ) sollte es kein Prob. sein, aber wenn ich nachher das Schloss rein mach zwickt es wohl mit den Seilzügen und Kabelsatz ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gattinator Geschrieben 2. August 2006 Teilen Geschrieben 2. August 2006 Das geht sowohl als auch.Kannst auch mit Kabelbaum/Zügen machen.Am Einfachsten ist es, das Chassis dann auf die Seite zu legen und von oben mit Hilfe eines festen Drahtes o.ä das Schloss( das Du vorher natürlich wieder von unten in den Holm geführt hast) in das Loch zu tüddeln.Ring drauf-fertig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa-vespa Geschrieben 4. August 2006 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2006 Das geht sowohl als auch.Kannst auch mit Kabelbaum/Zügen machen.Am Einfachsten ist es, das Chassis dann auf die Seite zu legen und von oben mit Hilfe eines festen Drahtes o.ä das Schloss( das Du vorher natürlich wieder von unten in den Holm geführt hast) in das Loch zu tüddeln.Ring drauf-fertighy.ziemlicher gefummel, aber ich werd mich am sonntag mal damit auseinandersetzen.Danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
