Hallo!
Habe seit 1 Monat eine PX200 GS . Bj. 1996 12 TKM gelaufen ( Rentner ) .
Ich wollte am WE den Zylinder, + Kopf ausbauen und ggf. reinigen ( lt. Rep.-Buch sollte man evtl. Ablagerungen entfernen)
Ist es sinnvoll, bei der Gelegenheit den Zylinder auf das nächste Maß ausschleifen zu lassen + passenden Kolben? Habe in der Nähe einen Motorinstandsetzer.
Welche Teile bräuchte ich noch, außer Fußdichtung, Kolben incl. Bolzen/Sicherung?
Wie groß ist das Einbauspiel beim Originalzylinder?
Stefan
moin
warum willste den zylinder runter machen ?
läuft der schlecht ?
den kopf kann man ja zur begutachtung vom zylinder mal runterziehen - mehr würde ich aber nicht machen solang es nicht nötig ist ...
nach 12000 km ist auch normalerweise noch kein übermasskolben nötig
bis denne
michael
Danke erstmal für die späte Antwort.
Also eigentlich läuft sie vernünftig. Echte 90 km/h aufrecht sitzend mit 100 kg Fahrergewicht. Habe ja schon gelesen, daß die angegebenen 105 km/h eher utopisch sind.
Na ja, ich habe mir ein Reparaturhandbuch geholt und da steht, daß alle 4000 km der Zylinder + Kopf usw. von evtl. Ablagerungen befreit werden sollte. Der Vorbesitzter hat das noch nie gemacht .
Andererseits kenne ich das so, daß man einen Zylinder nicht unnötig "ziehen" sollte. Da die Reinigung ja doch etwas mehr arbeitet bedeutet, dachte ich gleich "Nägel mit Köpfen" zu machen. Etwas basteln am WE macht ja Spaß + die Vespa ist für mich ein "Schönwetterhobby".
Die ca. 40 Euro schleifen + ca. 65 Euro Teile wären für mich nicht so maßgebend.
Oder schmeisse ich da das Geld zum Fenster raus??????
( Nicht lachen, aber ich habe in den letzten 2 Jahren mehrere Simson Schwalben als Hobby gehabt, das ist der Zylinderlaufleistung ja wohl geringer. Jetzt mit fast 40 ist mir das aber doch etwas zu lächerlich gewesen, wenn ich mit ca. 90 kg + Klamotten rumdüse) :
Stefan
Hi,also wenn sie gut läuft lass sie laufen,hatte meinen Cosamotor erst zerlegt wegen Falschluft,2 mal Zylinder hohnen und 2 Kolben zerstört,bis ich letztendlich den Motor komplett zerlegte und alles neumachte,jetzt läuftse wieder!!der Motor hatte 10500km drauf und die ablagerungen beim ersten Öffnen waren nicht der rede wert,fast nichts,also bitte zulassen und Fahren :-D das Kolbenspiel bei mir ist 19hundertstel,beim ersten mal Hohnen hat mein Motoreninstansetzer ihn auf 12 Hundertstel gehohnt,10 kilometer dann hatt er geklemmt!!das original Kolbenspiel beträgt 0,205mm!!ich hoffe geholfen zu haben!!
mfg Mark
Moin!
Danke, für die Tips. Wahrscheinlich habt ihr recht.
Bei der Gelegenheit: Ist hier jemand im Forum, der einen Pinasco oder Polini ohne weitere Änderungen montiert hat/hatte und seine Erfahrung damit weitergibt ?
Nach dem Motto "Plug Play" oder wie das hier immer heißt.
Ich möchte nur die Vergaserbedüsung anpassen, sonst nichts. Auch der Auspuff bleibt Ori. Das der Kopf wohl mit neu muß habe ich schon gelesen.
Schaffe ich so ca. 100 echte km/h ?
Ist der Ganganschluß immer noch i.O.
Ist der Durchzug in niedrigen Drehzahlen zumindest genauso gut, wie jetzt?
Paßt der Zylinder ohne Veränderungen drauf ( Ich habe ja E-Starter, habe mal was vom störenden Zahnkranz gelesen, oder vom abschleifen einer Kühlrippe beim Polini.)
Habe über die Suchfunktion schon viel gelesen, aber fast alle machen ja noch mehr an dem Motor, außer Zylinderwechsel.
Danke im voraus.
Gruß Stefan
für das was du vor hast, also keine weiteren veränderungen außer zylinder und düse, wäre am ehesten der pinasco was für dich...
jetzt schreien bestimmt wieder alle: wieso denn den scheiß pinasco?????
Weils der beste zylinder ist, wenn man keine weiteren veränderungen machen will. meine meinung!
schaffst du mit polini und pinasco
ersterer ist auf originalauspuff
mit zündung geblitzt, gutem kopf, gut bedüst
absolut haltbar
ausschleifen und honen ist schad ums geld
kannst ihm wenn er schon arg ausgelutscht ist
neue ringe spendieren
und mit den honbürsteln durchfahren
das bringt spürbar was
Moin!
Hi Stefan
Also den Polini merkst du auf jedenfall.
Wichtig, wenn du nur Plug and Play machst,
1. lass dir deinen Kopf anpassen (Gravedigger hier aus dem Forum anschreiben, der macht das, und sehr gut :-D )
2. deine Zündgrundplatte bis Anschlag nach rechts drehen, sind circa 19 Grad vor OT (aber besser ablitzen lassen, Werkstatt oder so)
3. Ne größere Düse in den Gaser rin.
Wenn du dir 3 Dinge beachtest, dürfte der auf O-Puff gut und lang laufen.
Grüße und willkommen.
Bearbeitet von Hölle
Oder, wenn Du eh gerne etwas rumbastelst,
käme da noch das Originaltuning in Frage.
Ist zwar etwas mehr Arbeit, kostet aber fast
nix und bringt Dir die gewünschten echten
100 Km/h.
LG,
Ölsau
N àbend !
Also das mit dem Polini werde ich mir noch mal in Ruhe überlegen. Von wegen einfahren usw. ..
Ich bin eigentlich ein eher ruhiger Fahrer, der auch mal gerne über die Landstraße bummelt. ( viel mehr ist ja sowieso nicht drin ) . Da sollte mir ein vernünftiges einfahren recht leicht fallen.
Selbst ein Berater beim Scootercenter sagte mir heute , daß ein Pinasco mit "Plug an Play" wohl nur ca. 5 km/h bringt. Das ist mir doch ein wenig zu wenig . Gut, man darf ja nun wirklich nicht alles glauben, was ein Verkäufer am Telefon sagt, aber das hat mir schon zu denken gegeben. Stimmt ja auch in etwas mit den Meinungen hier im Forum überein.
Werde noch ein bißchen mit der Suchfunktion nach "Polini" abgrasen und dann mal sehen.
Erstmal vielen Dank für die Vielen Tips + Gute Nacht !
Stefan
N `abend zusammen !
So, ich habe mich jetzt dafür entschlossen, den Zylinder original zu lassen. Der Vorbesitzer ( Rentner 72 Jahre) hatte oberflächlich alles gewienert, aber sobald man in die Ecken oder Verkleidungen schaut, war alles mit Dreck verkrustet.
Daher habe ich heute vormittag doch den Motor freigelegt, alles mit pinsel, Kaltreiniger gereinigt und danach noch ordentlich mit dem Putzlappen + Pflegeöl nachgewienert. Da auch der Zylinder mit den Kühlrippen total verdeckt war, habe ich den Kopf + Zyli demontiert und mal die Ablagerungen entfernt. Wie aber bereits von euch angemerkt, war kaum etwas an Ablagerungen zu sehen.
Der Zylinder hatte aber doch relativ viele ziemlich starke Riefen. daher habe ich mich doch entschlossen, den Zylinder auf das 1. Übermaß schleifen zu lassen. Das mal als Vorgeschichte . Jetzt habe ich noch folgende Fragen offen + trotz Suchfunktion habe ich keine befriedigende Antwort gefunden:
Wie groß sollte das Kolbenlaufspiel sein ( Ich dachte da an 0,10 mm mit normaler Meßmethode( "japanisch" ?
Hat das einen Sinn, wenn ich bei der Gelegenheit den Vergaser ovalisiere, oder kann ich mir das sparen, wenn ich sonst nichts mache ?
Bringt das etwas den Kopf ein wenig abdrehen zu lassen, um die Verdichtung etwas zu erhöhen? Wollte die Stoßfläche sowieso planen lassen, da ich etwas mit dem Schraubenzieher auf der Dichtfläche gekratzt habe.
Würde mich über ein paar Tips freuen. Gruß Stefan
Muss es denn gleich ein Übermaß sein? Wie schon im Topic erwähnt, Zylinder einmal durchschleifen und neue Kolbenringe sollten es normal auch tun.
Wenn neu, dann sollte das Laufspiel bei 10-12/100 liegen. Zur Meßmethode kann dir dein Motoreninstandsetzer sicher was sagen.
Schau dir mal den Einlass und den Vergaser inkl. Wanne an, diese drei Teile aneinander anzupassen kann sicher nie schaden. Ovalisieren wird imho nicht spürbar was bringen wenn du den Rest original lässt.
Solang du eine ausreichende Quetschspalte lässt ist dagegen nicht szu sagen. Wenn du aber schon den Aufwand betreibst den Kopf abdrehen zu lassen, dann ist der Weg zum O-Tuning auch nicht mehr so weit :-D
Sorry, aber vieles von dem, was Du schreibst, ist schlicht falsch oder unvollständig.
1)
Wenn da wirklich fühlbare Riefen im Zylinder sind, ist Übermaß der richtige Weg. Auf Motoreninstadsetzer kann man sich i.d.R. nicht verlassen. Meine Erfahrung: Genau ansagen, welches Einbauspiel man haben will und wo er den Kolben messen soll. Beim 200er sind 10/100 mm OK, wenn italienisch (nicht japanisch) gemessen wird. Ital. heißt, der Meßpunkt liegt ca. 20 mm vom unteren Kolbenhemd quer zum Kolbenbolzen.
2)
Ovalisieren und sauber Anpassen vom Gaser/Wanne/Block und Dichtungen (!) ist sehr wohl deutlich spürbar.
3)
Was ist denn nach Deiner Meinung eine "ausreichende Quetschspalte"? Eine Angabe in mm (> 1,2 mm < 1,6 mm) und wie man das richtig mißt (Lötdraht-Kreuz auf Kolbenboden, Zylinderkopf montieren, 1 x über OT Durchdrehen, Lötdrahtenden messen) wäre hilfreich gewesen.
Wenn die Kopf-Dichtfläche beschädigt ist, muß in jedem Fall geplant werden. Abdrehen ist dafür nicht nötig. Kopf- und Zylinder-Dichtfläche kann man auch mit Schleifpapier auf der Glasplatte abziehen.
1)
Tja, was sind "realativ viele starke Riefen"? Soll halt der Topiceröffner entscheiden was er für richtig hält, er kann den Zylinder in der Hand halten und sich das genau angucken. Ein normal verschlissener Original 200er Zylinder ohne gravierenden Klemmer/Reiber braucht nach 12000km aber eher kein Übermaß.
2)
Da mögen sich die Popometer erheblich unterscheiden, ich erfahre solche Unterschiede eher selten. Schaden wird es aber sicher nicht.
3)
Der Topiceröffner hat ja offensichtlich die hier selten anzutreffende Suche-benutzen-Fähigkeit. Steht hier in 1001 Topic, problemlos zu finden.
Hallo!
Danke für die Antworten.
Also selbst wenn es mit den Riefen so ein Grenzfall ist ( schleifen oder nicht, Übermaß ??? ) , fühle ich mich besser, wenn ich einen Übermaßkolben incl. schleifen/hohnen nehme. Für mich ist die Vespa ein Schönwetterhobby und die 60 Euro tun mir nicht so weh. Wenn ich alles original lasse, muß ich ja auch nicht alle 1000 km an den Motor ran. Da ich eine Kfz.-Werkstatt leite und dort in der Nachbarschaft einen Motorinstandsetzer habe, paßt das auch ganz gut.
Bin in Sachen Zweitakter auch nicht ganz unbedarft, da ich in den letzten Jahren viel in Sachen "Simson Schwalbe" meine Freizeit verbracht habe. Kann und will ich aber nicht mit meiner Vespa vergleichen. Seitdem ich die fahre, stehen die Schwalben nur noch rum und werden verkauft.
Grundsätzlich sind meine Fragen alle beantwortet. Werde morgen den Zylinder mit neuem Kolben zum schleifen geben. Vorher soll er aber den neuen Kolben nochmal vermessen und dann 10/100 Spiel dazugeben. ( italienisch gemessen, so wie empfohlen) Den Ansaugweg Vergaser-Dichtung-Wanne werde ich auch überarbeiten, ob zu merken oder nicht. Habe tagsüber zur Zeit immer mal die Möglichkeit privat zu basteln.
Vielen Dank für die Tips. Bis zum nächsten mal.
Gruß Stefan
Hallo,also mein Kolbenspiel war beim ersten mal hohnen 12/100telund nach 10 km hatte ich einen Klemmer,jetzt habe ich 19/100tel und das Teil läuft einwandfrei,ich würde mir das nochmal überlegen mit den 10/100tel meiner Meinung nach viel zu wenig
mfg Mark
Denn das originalspiel ist schon 2/10tel
Ich bin mir sicher, wovon ich rede, zweifle jedoch ob das auch für Dich gilt.
Aber wenn Dir nicht mal bekannt ist, wo (am Kolben) das Maß genommen wurde, und wovon hier die Rede ist (Kolbenspiel, Einbauspiel, Laufspiel, Messung italienisch oder japanisch) ist es besser, Du hältst Dich hier raus und wirfst keine unsinnigen Zahlen in den Ring..
Fakt ist: 19/100 mm ist ein Schmarrn. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
honbürstel und neue ringe um 10,-
originalzylinder 1. übermaß ist doch schad ums geld ?!
kost ja über 100 steine oder?
und dafür hast dann immer noch echte 90-95kmh
juhu!! :-D
Bearbeitet von freakmoped
Wow,
geht ja ganz schön ab hier! aber nur nicht persönlcih nehmen.
Hab jetzt gerade mal im Reparaturhandbuch nachgeschaut:
Zyl, 1.Übermaß D66.7, Kolben 1.Übermaß D66.495--> ergíbt ein Laufspiel von sage und schreibe 0.205mm, gemessen im Zylinder 25mm von oben und am Kolben 5mm unter dem unteren Ring.
Ob das jetzt italenisch oder französisch ist ???
Fakt ist jedenfalls, das es unser kleiner zweitakter doch nicht ganz so genau nimmt und jeder letztendlich jeder selber wissen muß wofür er sein Geld ausgibt.
Ich würd den Zylinder messen und entweder scharf machen( hohnen) und neue Ringe einbauen, wenn das Spiel noch nicht über 0,25mm ist.
Ansonsten muss man rechnen- Kolben-Ringe, honen= 100-150?. Neuer Alternativzylinder ca.140-250?(Polini-Malossi).
aber ob es jetzt 95 oder 100kmH sind-??? :wasntme:
Tja, bei den ganzen Meinungen ist es natürlich schwer, eine Entscheidung zu treffen, da ich es aus Erfahrung ja noch nicht besser weiß.
Vom eigenen Gefühl tendiere ich aber zu der Meinung von T5 Rainer. Ich probiere es mit den 10 mm italienisch. Und nochmal eine Antwort, warum ich für manche das Geld zum Fenster rauswerfe.
Der Spaß kostet mich 50,00 für Kolben incl. Dichtungen usw. + ca. 20,- Euro in die Trinkgeldkasse. Mich persönlich stört es, wenn ich den Zylinder mit Riefen wieder zusammenbaue. Ich bin da nunmal sehr genau. ( man kann es auch "pingelig" nennen. Die Vespa ist nunmal ein Hobby, und da schaut man ja bekanntlich nicht so auf jeden Euro.
Wenn man Schüler, Azubi usw. ist, und/oder die Vespa ein Alltagsgerät ist, dann kann ich mir vorstellen, daß man jeden Euro spart, der nicht unbedingt nötig ist.
Tschüß Stefan
probier es einfach so,...........wie es gehört und wie es jogibär geschrieben hat.
italienisch unter den ringen gemessen und hier 0.21 spiel.
japanisch wird unten am kolben gemessen.
Bearbeitet von gravedigger
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
