kleiner Flyscreen
Moin Moin,
weiss jemand ob es sowas mal gab oder noch irgendwo gibt? Oder muss man sich da eine für Rundlicht gedachte zurechtschneiden? Am besten eine kleine klassiche mit unten in irgendeiner Farbe getönt oder karos, ihr kennt die Dinger ja...
Cheers aus dem endlich wieder kühlen Bremen
ss
Die bei SIP sind aber schiache Vietnamteile :puke:
Form aus Alu oder Holz bauen - 2-3mm Plexiglas im Backfen bei 150grad (~10+min) erhitzen - ueber form formen - Ausschneiden - glatt dremeln - Klarsichtscheibe 1,5 mm - Blechstreifen anfertigen - Mit Hein Gerippe oder Loius Verkleidungschrauben (auch in Bunt) verbinden - nachdremeln - fertig!
M
Das Teil auf meiner Ex im Bild ist aber quasi original Minikin, weil wie beschrieben selbst gebaut (niedriger als die nicht mehr erhaeltlichen GP-Dinger oder auch SS-Flyscreens) - darum auch meine kurze Anleitung. Ist mit Formenbau ~10h Arbeit!
M
moin minikin,
top sache. die dinger von sip sind nichts von der qualität her und für den preis sowieso nicht! die form aus holz und alu bauen ist eine klasse idee, mal sehen wie weit ich damit komme. hast du die form noch? wie muss ich mir das vorstellen? holz und rechts und links im abstand für die lenkeraussparungen alu leisten in entsprechender höhe?
cheers aus bremen
ss
moin minikin,
cheers aus bremen
ss
Ich mal Bilder von der Aluform - das WE
ist der ausschnitt rund und für v50?
hat deine spezial nen eckigen kopf?
kennst du das spiel aus dem kindergarten mit den runden und den eckigen klötzchen und der platte mit den ausschnitten?
Deswegen frage ich ja nach Möglichkeiten das Teil anzupassen bzw. nach einer Lösung für eckige Klötzchen.
:grins:
...hab grad die SS Flyscreen von SIP für die SS hier liegen... ein so einen greislichen Mist, :puke: , kann mann sich gar nicht vorstellen... ist auf der Homepage sehr vorteilhaft fotographiert. Ist sehr hoch und spitz...
den für 180ss?
kannst du den bitte mal ans fahrzeug halten und ablichten?
war kurz davor mir sowas zu kaufen :haeh:
den für 180ss?
jawoll, mach i. Kaufentscheidung hat sich dann erledigt.
... Scheibe, nicht Unterteil, hat die Form ähnlich einer Sinuskurve, also recht steil.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Flyscreen gemacht? Kann man das Teil auch auf einen Special-Trapezlenker anpassen?
Bei ebay.co.uk habe ich das Flyscreen-Model für den Special-Trapezlenker gefunden. Leider in der falschen Farbe und nicht nach Deutschland lieferbar.
Kann jemand mal die einschlägigen Online-Shops für Blechrollerteile aus UK posten?
Danke!
Weiss net was Du mit ueblichen Inselpreisen hast - hier sind die Teile tw. billiger als in Europe. Letzens eine Surflex PrimaveraKuLu mit den Zwischenscheiben gerkauft --> 6.50 Pfund das sind nicht mal 10 Euro. SS90 Toolbox Nachbau 77Pfund
Und Bilder bei Onlinekatalogen ist hier nicht ueblich - man geht da in einen der zahlreichen Laeden und schaut dort und kauft.
M
M
na super, dass ich nun meine uk aussenstelle hab .................. :-D
Bearbeitet von emilio
  • 1 Jahr später...
  • 6 Monate später...
    • Ich meine am mittleren und unteren Bild an der unteren rechten Stehbolzenbohrung eine Kodi zu erkennen. So wie es aussieht ist die Bohrung der Kodi zur Zylibohrung recht grosszügig gelasert.   Hier entsteht bei der Montage des Kopfes eine Hinterschneidung in der sich sehr schnell Hitzenester bilden. Guck dir mal die Kodi innen an, die detoniert garantiert als erstes. Bissi Abhilfe schafft eine ziemlich genau gelaserte Kodi, aber mein Slogan lautet, Zitat H. Hütten "die beste Dichtung ist die eingesparte!"   Wenn die Garnitur Kodilos gefahren wird denke ich ist selbst bei Geometrischer Verdichtung von 11,5 das schon gerade so grenzwertig. Aber wie @Pholgixschon angerissen hat, die effektive Verdichtung mal checken.   Mit Kodi musst runter mit der Verdichtung um thermisch Ruhe rein zu bekommen.
    • Eben im direkten Vergleich den Simonini Calibrata getestet.Leider fing der Motor nach den ersten beiden Läufen an rum zu stottern.Dem Problem muss ich noch auf den Grund gehen.Sieht aber jetzt schon sehr vielversprechend aus sag ich mal.Nicht der dezenteste Auspuff,aber auf der Rolle zumindest nicht lauter als der Oripower.Ich bleib dran…
    • Hallo, hab mir ne hpi bestellt (die 2 kurven version). Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich denn Kolben auf 2mm vor ot drehen und dann das Polrad mit der Markierung auf dem Stator fluchten. Auf wie viel grad gehört die Zündung dann eingestellt? (ist ein realtiv sportlicher straßenmotor der oft im Vollastbereich bewegt wird. dreht ungefähr 10000-11000) Ist es nötig denn Konus einzuschleifen? Bitte um schnelle Antwort.  LG
