bei SIP gibt es 2 verschiedene Reparaturkits
für das Primärrad.
Eins mit 6 großen Federn
und
eins mit 6 großen und 6 kleinen Federn!
Ist das so oder haben die bei dem einen Bild nur die kleine
vergessen zu fotagrafieren.
Wo ist der Unterschied?
Ab wann wurde welches verbaut!
Und was passiert, wenn ich das falsche verbaut habe?
Habe in meinem Motor wo vorher nur die großen
drin waren 8dachte da hat jemand Scheiße gebaut),
das mit klein und großen federn eingebaut.
Denn bis jetzt hatte ich immer motoren, die das so hatten.
jetzt im Nachhinein habe ich gesehen, dass es 2
verschiedene gibt! SCHEISSE!!
Was machen? Wer hat Ahnung?
Hab hier mal gelesen, das die 80er nur die großen hatte und der Rest beide.
Hab allerdings auch nie drauf geachtet und auch schon in 80er beide Federn eingebaut. Hat immer funktioniert.
Ob das so stimmt kann ich nicht sagen, evtl also nur Halbwissen.
Hab aber schon die 2 Federn Dinger in alle Motoren eingebaut und ging.
Daniel
  • 1 Jahr später...
Stehe jetzt auch vor der Wahl welches Reparaturkit für die Primär ich mir hole. Soll in nen 80 Motor. Will auf die 80er Nebenwelle das 200er Primärritzel verbauen. Ist das Kit mit 2 Federn besser, oder gibt es keinen Unterschied. Preislich sind die Sachen ja identisch....
Nimm das mit den 2 Federn.
Willste mal mehr Leistung, oder hast schon mehr bist du auf
der sicheren Seite.
HiH
Edith möchte noch das du vielleicht wie der kleine discotizer dein Setup samt Roise in die Signatur hackst.
Dann brauchst du diese Angaben nicht jedesmal zu posten. :-D
Bearbeitet von discotizer303
  • 3 Jahre später...
so ein Forum ist schon ne tolle Sache ;)
aber da meine Nieten etwas lang sind (Nachbau) hat hier vlt jmd die länge die ich brauche, damit ich die kürzen kann? ich erinner mich dass es da ne formel gibt mit länge und durchmesser etc?!
Monty
    • Meine Schubklötze im v50 Motor sind in der Breite gemessen 4,4 und 4,3mm.  Sollten die ausgetauscht werden? Oder können die drin bleiben? Leider finde ich kein Standardmaß.  Und wenn ich austauschen muss, taugen die Schubklötze von BGM, die kosten ja „nur“ 5.-€ pro Stück, beim SIP oder die originalen sind ja deutlich drüber.
    • Frage in die Runde. Wenn ich einen Lauf im 2. und im 3. Gang mache sieht die Kurve zwar gleich aus, verschiebt sich aber und ist auch immer im 2. höher. Je mehr Leistung der Roller hat umso stärker wird der Effekt. Ist das bei euch auch so? Wir messen eigentlich immer im 3. Ich hatte jetzt aber zwei Roller die im 3. sehr unterschiedlich übersetzt waren. Die wollten wir miteinander vergleichen. Jetzt habe ich aber Bedenken dass das nicht objektiv ist da ja umso länger die Messung dauert die Kurve niedriger wird. Der mit der Längeren Übersetzung wäre also beim Schwanzvegleich im Nachteil. Versteht ihr was ich meine? Kann man da in den Parametern noch was anpassen? Ich2. vs 3. Gang.pdf habe mal ein Diagramm als Beispiel angehängt.
    • du warst doch gar nicht dabei... woher weisst du das ?
    • Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.    Das nur am Rande
