:plemplem:
ich hab meinen Motor (die Eckdaten) und meinen Auspuff mit Verlauf der Mittellinie im Solid erstellt und möchte die Daten nun als DXF haben, damit atom mir geile Abwicklungen machen kann :love:
Nur wie? :-D
kein DXF Export wird mir angeboten, oder wo finde ich das?
thx, basti
hmmm, also diese Anleitung steht in der Hilfe:
  1. Öffnen Sie das SolidWorks Zeichnungsdokument, das Sie als DXF- oder DWG-Datei exportierten möchten.
  2. Klicken Sie auf Datei, Speichern unter.
  3. Setzen Sie im Dialogfeld Speichern unter den Dateityp auf Dxf (*.dxf) oder Dwg (*.dwg), und klicken Sie auf Optionen.
Das Problem ist nur, daß mir kein dxf angeboten wird? :plemplem:
und nu?
kann ich vlt über verschieden Versionen, schritte zu einem Erfolg kommen?
Hab 2 Tage an der scheiss Vermessung von Motor und Auspufflinie gesessen, wäre doch arg, wenn ich da nun nix mit anfangen kann :puke:
gute Frage, ist ja immer so eine Sache mit dem Service :wasntme:
Danke Dir auf jeden Fall erstmal, werde das morgen mal in aller Ruhe beschauen, wenn ich wieder nüchtern bin :-D
musste nem Kollegen heut was ausgeben, daß der mir Meine Endrohre gebogen und Matieral fürn ESD geschnitten hat :-D
so wie es aussieht möchtest du das 3DModell als dxf abspeichern, das geht so nicht. Du musst als erstes
unter "Datei"-> "Zeichnung aus Datei erstellen" eine Zeichnung ableiten. Die wiederum kannst du als dxf speichern.
gruß
Thorsten
ah, das ist ja ärgerlich, das ist dann ja nur son 2D Gelumpe....
Ich benötige ja die Mittellinie als 3D Linie, die geht ja quer durch den Raum.
Dafür vlt nen Tip wie ich die herausbekomme?
Oder anders, es werden eigentlich von jedem Punkt auf der Linie die absoluten X und Y Koordinaten benötigt, kann ich die vlt als TExtdatei exportieren, also stehen die irgendwo komplett oder muss ich die tatsächlich einzeln herausschreiben?
thx, basti
    • Ok nichts für mich    brauch eher Gewicht vorne
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
    • Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.  Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!      Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug      Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
