128er HD zu klein für 177er Pinasco?
joneshiller
N'abend,
ich hab da mal ne Frage:
Fahre PX 125 mit:
177er Pinasco (unbearbeitet)
24er SI (128er HD, 52/140 ND, 160 HLKD, BE3)
Taffspeed MK4
Im 4. Gang klingelt der Roller in nem bestimmten Resobereich.
Ist die HD ok oder muss ne grössere HD rein, wenn ja welche? (hab 130 bis 140)
Muss die Nebendüse fetter?
Oder wie kann man den sonst noch klingelfrei bekommen???
Achso Zündung wurde auf 17 oder 18 Grad geblitzt, bin gerade nicht mehr sicher.
Danke für eure Hilfe.
Gruß :-D
JOP - stimmt!!
Mein Pinasco mit original PX150 Auspuff vibriert auch nicht.
Hatte zuerst einen JL montier - vibrationen ab mittlerer Drehzahl ohne Ende (hab sogar die Schaltrastenabdeckung verloren)
Mit original Pot ist alles weg.
Bearbeitet von SprinterVNL
doppelt
halo,
mein pinasco laüft auf Si 24 oval mit 125er HD, zusamen mit einer BE5 mischrohr das vieleicht an der grenze von zu mager ist.
War mit BE3 unten und mitte etwas fett, würde also ehr BE4 empfehlen.
Mit dem ScootRs Rennauspuff geht der ganz gut mit 21° zündung (A marke). Nebendüse war ne weile 55/166, jetzt aber auch magerer drin. Weiss nur nicht mehr welche
Auf 23° hat's auch vibriert wie Sau. Jetzt geht's viel besser.
Dazu noch die Kerze, mit W3as bosch oder NGK B7, muss schon so kalt gewählt sein, das trägt sonnst auch stark zur vibration zu.
so laüft das ganz gut, bis auf 110 kmh mit gutem power.
    • Ich meine am mittleren und unteren Bild an der unteren rechten Stehbolzenbohrung eine Kodi zu erkennen. So wie es aussieht ist die Bohrung der Kodi zur Zylibohrung recht grosszügig gelasert.   Hier entsteht bei der Montage des Kopfes eine Hinterschneidung in der sich sehr schnell Hitzenester bilden. Guck dir mal die Kodi innen an, die detoniert garantiert als erstes. Bissi Abhilfe schafft eine ziemlich genau gelaserte Kodi, aber mein Slogan lautet, Zitat H. Hütten "die beste Dichtung ist die eingesparte!"   Wenn die Garnitur Kodilos gefahren wird denke ich ist selbst bei Geometrischer Verdichtung von 11,5 das schon gerade so grenzwertig. Aber wie @Pholgixschon angerissen hat, die effektive Verdichtung mal checken.   Mit Kodi musst runter mit der Verdichtung um thermisch Ruhe rein zu bekommen.
    • Eben im direkten Vergleich den Simonini Calibrata getestet.Leider fing der Motor nach den ersten beiden Läufen an rum zu stottern.Dem Problem muss ich noch auf den Grund gehen.Sieht aber jetzt schon sehr vielversprechend aus sag ich mal.Nicht der dezenteste Auspuff,aber auf der Rolle zumindest nicht lauter als der Oripower.Ich bleib dran…
    • Hallo, hab mir ne hpi bestellt (die 2 kurven version). Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich denn Kolben auf 2mm vor ot drehen und dann das Polrad mit der Markierung auf dem Stator fluchten. Auf wie viel grad gehört die Zündung dann eingestellt? (ist ein realtiv sportlicher straßenmotor der oft im Vollastbereich bewegt wird. dreht ungefähr 10000-11000) Ist es nötig denn Konus einzuschleifen? Bitte um schnelle Antwort.  LG
