128er HD zu klein für 177er Pinasco?
joneshiller
N'abend,
ich hab da mal ne Frage:
Fahre PX 125 mit:
177er Pinasco (unbearbeitet)
24er SI (128er HD, 52/140 ND, 160 HLKD, BE3)
Taffspeed MK4
Im 4. Gang klingelt der Roller in nem bestimmten Resobereich.
Ist die HD ok oder muss ne grössere HD rein, wenn ja welche? (hab 130 bis 140)
Muss die Nebendüse fetter?
Oder wie kann man den sonst noch klingelfrei bekommen???
Achso Zündung wurde auf 17 oder 18 Grad geblitzt, bin gerade nicht mehr sicher.
Danke für eure Hilfe.
Gruß :-D
JOP - stimmt!!
Mein Pinasco mit original PX150 Auspuff vibriert auch nicht.
Hatte zuerst einen JL montier - vibrationen ab mittlerer Drehzahl ohne Ende (hab sogar die Schaltrastenabdeckung verloren)
Mit original Pot ist alles weg.
Bearbeitet von SprinterVNL
doppelt
halo,
mein pinasco laüft auf Si 24 oval mit 125er HD, zusamen mit einer BE5 mischrohr das vieleicht an der grenze von zu mager ist.
War mit BE3 unten und mitte etwas fett, würde also ehr BE4 empfehlen.
Mit dem ScootRs Rennauspuff geht der ganz gut mit 21° zündung (A marke). Nebendüse war ne weile 55/166, jetzt aber auch magerer drin. Weiss nur nicht mehr welche
Auf 23° hat's auch vibriert wie Sau. Jetzt geht's viel besser.
Dazu noch die Kerze, mit W3as bosch oder NGK B7, muss schon so kalt gewählt sein, das trägt sonnst auch stark zur vibration zu.
so laüft das ganz gut, bis auf 110 kmh mit gutem power.
