Allen,
Es gibt schon ne menge Leute die unterwegs sinds mit Malle 210, Si24, T5 Umbau puff und GSF Kopf.
Was wurdet euch vorschlagen für richtiges ZZP ? Ins richting 20 oder richting 17 Grad ?
Danke !
AL
@Holle,
  Zitat
Englischer Puff und großer Gaser
sind die schon drauf, oder nicht ?
Danke für Erklärung !
AL
@Michel
  Zitat
mein kumpel fahrt ihn mit 17°. save ist save
und die Setup ist gleich ?
AL
  RallyAL schrieb:
@Holle,
AL
Manche Shops haben ziemlich probleme mit der Lieferung....
im Augenblick noch gleiches Setup, T5 Puff, GSF Kopp mit integrierter Kodi
originalgaser, das geht echt gut so....
udn ZZP 17 Grad :-D
Stimmt, leider bei mir noch etwas optimierung zu tun, deshalb meine Frage :-D
AL
  crisu023 schrieb:
Bis maximal wieviel VBorzündung kann ma denn einstellen, ohne auf Langlöcher aufzubohren bei ner PX Zündung?
Weiss des wer?
Greetz, crisu :-D
Kann man so nicht sagen, hängt von den Fertigungstoleranzen ab.
Hatte einmal schon bei 18° Probleme, bei einer anderen Zündgrundplatte ging es.
Normalerweise sollten 18° aber noch möglich sein...
Da gibts kein Regel dafür, du musst unbedingt abblitzen, und dan siehst du wieviel die Löcher werden müssen wenn es nicht klappt mit gewünschtes ZZP !
AL
Stimmt, 18' sollten möglich sein , ohne aufzubohren!
Kommt drauf an,
zuallererst sollte es mal das originale Lüfterrad sein, einigen Leute sagen dann wenn man die Platte auf Anschlag dreht sind es circa 19'.
Des mit dem Anschlag hab ich ghört mit 18 grad!
Gefahren wird bei mir eh nur des Originalschwungrad, bin voll zufrieden mit dem Ding!
Greetz, crisu :grins:
  RallyAL schrieb:
Aber, immer abblitzen !
AL
Ist ja alles recht, ja.
