dachte halt, dass es das fertig gibt.
wenn nicht, dann hole ich mir den 90mph tacho und bau die 120km/h pladde rein.
vielleicht funzt das teil dann halbwegs genau.
ne, aber das gibt ein gefühl der sicherheit, dass der tacho noch reserven hat.
140 gehen eh nur mit einem oanser nach AF spec.
Bearbeitet von gravedigger
Gibt nen 140 km/h Tacho. Vermute, indisch, zumindestens in schwarz mit grün. Solltest Du beispielsweise beim Marco HN bekommen, von dem habbich mieinen.
habe gesehen, dass es einen "speedo" bis 90 mph für li/tv serie 2 gibt.
gibt es davon auch eine km/h version?
wenn ja, wo?
km/h-versionen Serie1/2 gab es bis 120 km/h. (TV2-175).
habe meinen tacho zerstört (gefettet und danach mit benzin gereinigt und dann hat sich das getriebe aufgelöst und dann ...) und auch keinen neuen mit km/h gefunden. habe auch den 90 mph eingebaut und die skala mit folienstift "korrigiert".
Habe folgendes Scans von S1/S2-Tachos: tachogesicht 100 km/h und 120 km/h. kann ich ggf. als datei zur verfügung stellen.
im übrigen kann man die originalen S1/S2-tachos EINSTELLEN an einem regler, über den der abstand zwischen magnet und mitnehmer geändert werden kann. wers genau wissen will, soll mal so einen tacho gaaaannnz genau anschauen. in diesem sinne ist vielleicht sogar ein 140 km/h-tacho in S1-2 möglich. man muß sich dann halt ne tachoscheibe auf folie herstellen und den tacho im betrieb prüfen. ob allerdings 140 möglich sind, weiß ich nicht. einen 100 kmh kamm man auf 120 bringen.
kaufe mir jetzt einen 90 mph tacho und werde den mal zerlegen und mit einer anderen skala bestücken.
entweder 120 oder eine 130 bzw. 140er basteln.
der fährt Serie 2
neee, Serie 1
140 passt, weil die 90 mph bei 148 km/h liegen ungefähr. kannst ja 150 am skalenende hinschreiben :-D extrapolieren gewissermassen.
was aber bleibt, ist die entfernungsmessung in Meilen. auf die neue skala dann neben das Zählwerk drucken: "x 1,6 Km". dann machts sinn.
hi gravi, die dinger kriegst du hier teilweise fuer 18pfund (90mph)
ich glaube ein kumpel hat noch einen bis 120kmh das ist das fetteste was es srienmässig für s2 gab...ich halte auschau nach einem 140kmh nachbau wenn du magst
gruss
Bearbeitet von poppa
so zu den tachos. Ich hatte heute meinen serie 2 tacho zerlegt,
und einen serie 3 tacho
der antrieb ist bei beiden identisch.
nur durch die breitere skala der serie 2 stimmt die skalierung nicht mehr!
müsste also neu gedruckt werden
aber ein 120 km/h serie 3 antribe liese sich wohl wunderbar für einen 140km/h serie2tacho verwenden
oder einen 140km/h serie 3 antrieb in nem serie 2 gehäuse ergäbe dann einen 160km/h tacho :-D
harald das wär doch was für dich :-D
achja tachowelle müsste man tauschen serie 2 ist ander glaub ich
skalierung kann per bohrmaschine erfolgen, eine Umdrehung/min=1m/h (das steht zumindest auf italienisch auf meinem serie 2 gehäuse drauf)
Bearbeitet von Werner Amort
muss man nicht tauschen. es gibt 2 verschiedene: Serie 1 und frühe Serie 2 mit dünnem Vierkant und die späteren mit dickerem.
wenn man nen dünnwandigen schrumpfschlauch über den dünnen vierkant zieht und schrumpft, passt der perfekt in den großen Vierkant.
passt das jetzt sicher?
musst halt sicher sein dass du einen italienischen Antrieb derwischst.
bei den indischen sind die Zeiger teilweise verklebt, beim italiener nur draufgepresst und der Zeiger kann in jeder gewünschten Position auf die Welle gesteckt werden...
160km/h
Skala schon gedruckt?
gute frage; interessiert mich auch für meinen S2 racer. nachdem da 150kmh angepeilt werden wäre ein 160er tacho gerade passend. obwohl ich ja noch am überlegen bin ob ich nicht den drehzahlmesser im kopf integrieren soll. weil die runde öffnung halt schon so gut passt.
    • Normalerweise ist dieser Kanal noch etwa zur Hälfte-3/4 offen, wenn das Lager komplett im Sitz hockt. Bezieht sich jetzt auf Piaggio Gehäuse. Wie das beim Pinasco ist, weißt ich nicht.
    • Kenne Mint-Linux jetzt nicht, eher Debian und Ubuntu, ist aber ja auch nur ein Derivat. Das müsstest du doch eigentlich mit Bordmitteln auf die neueren Mint-Versionen upgraden können. 17 ist wohl ziemlich alt, vielleicht dann mit Zwischenschritten.   So grob würde ich dann apt-get update apt-get dist-upgrade ausführen.
    • Ja, das war natürlich auch mein erster Gedanke. Nachdem ich die Kupplung inzwischen dreimal aus und eingebaut und zerlegt habe, fehlt mir die Idee, was ich falsch gemacht haben könnte. Nachdem ich im Laufe der Revision schon an ein paar Ecken vorbei gekommen bin, an denen sich dieser 59er VBA Motor selbst von den etwas jüngeren Oldimotoren unterscheidet, frag ich mich, ob es vielleicht daran liegt.   ich bestelle jetzt mal den BGM Deckel…   Viele Grüße Thomas
    • Also ich mein jetzt die hier von SIP. Im Vergleich zu Deiner genannten Seite ist die nicht wirklich günstiger. LVDUE Das ist für mich die klassische Asien Bremse  Keine Ahnung welche Du meinst.
    • 1. Keine gute Idee  2. Die Buchse kann einseitig ruhig stramm sitzen. Spinne und Ritzel müssen natürlich frei laufen können.
