Bremspedal PX 80 hängt
schokominzer
Hallo Leute,
ich habe das Problem eines massiv hängenden Fussbremspedals.
Ich wollte das Teil gestern ausbauen habe es dann aber aufgegeben und angefangen mit Kriechöl rumzuhantieren.
Der Erfolg ist allerdings sehr bescheiden.
Gibt es da ein Tip was ich noch machen kann?
Schönen Tach noch
Vielleicht einen neuen Versuch mit dem Ausbau starten. Erst den Bremszug hinten am Motor lösen, dann das Bremspedal vom Rahmen (3 M6er Schrauben, 2 durchs Trittbrett vor den Ständerschrauben, eine von unten in den Rahmen). Die Gummiauflage vom Pedal friemeln, dann sollte es mit ein bißchen Gefummel auch durch das Loch im Trittbrett passen. Alles säubern und gängig machen.
Evtl. ist auch hinten an der Befestigung des Bremszuges am Motor die Rückholfeder des Hebelarms gebrochen.
