akinci Geschrieben 5. August 2006 Teilen Geschrieben 5. August 2006 (bearbeitet) Ich habe neuerdings ein Elektrikproblem, das ich nicht lösen konnte. Der Scheinwerfer hat kein Licht, das Rücklicht leuchtet nur sehr schwach und die Hupe gibt nur ein sehr leises Geräuch von sich. An den Kabeln konnte ich keine Fehler entdecken. Das Bremslicht leuchtet aber einwandfrei.Vom Polrad kommen 2 Stromleitungen raus, komischerweise messe ich am Kabel Nr.4 nur 2,2V und beim Kabel 7 ca 7V. Ist die eine Spule kaputt oder ist das normal??? Bearbeitet 5. August 2006 von akinci Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klingelkasper Geschrieben 6. August 2006 Teilen Geschrieben 6. August 2006 Das Kabel 4 führt direkt zur Hupe, wenn die Karre noch original verkabelt ist. Sinnigerweise löst Du dieses Kabel an der Hupe, entfernst das mit dranhängende Kabel zum Lichtschalter und misst dann nochmal, wieviel rauskommt. Auf die Weise lässt sich der Fehler einkreisen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
