hallo liebe liebenden,
bin heute beim tüv-fertigmachen meiner px 200e-lusso(oh. batterie) gegen dieses kl.kabel was aus der zündbox kommt gestossen und es ging in staub auf.
nun die frage : wozu dient dieses massekabel
den seit dem verlust läuft meine px ,wenn sie warm wird schlecht,kaum leistung und an der ampel hochdrehen oder ausgehen.
bin dankbar für tipps
gruss tamtam
= sauberes Masse-Potential für den Thyristor in der CDI.
Mancher brauchts, mancher nicht, weil ihm das weiße Massekabel von der Grundplatte ausreicht.
Wenn ich mein Massekabel auf Masse klemme springt mein Roller nicht mal mehr an.
Woran kann das liegen?
Nehme an daß da schon mal einer am Kabelbaum rum hat.
... und die Nichtmontage des Kabels führt
- wie bei mir - zur Zerbröselung des grünen Kabels
zum Zündschloß :-D
Besser wieder anbauen. Gibt noch andere Gründe warum
man das Kabel verwenden sollte, die fallen mir aber
momentan nicht ein. Ist hier aber schon mal diskutiert worden :-D
Good Luck
zum Zündschloß :-D
Good Luck
Das hat eine andere Ursache.
Eigentlich ist dieses extrerne Masse Kabel nur zur Sicherheit. Denn innen an der Grundplatte gibt es bereits ein Kabel, daß an Masse anliegt. Ist dieses beschädigt oder zerstört, gibrt es noch das externe Kabel. Deswegen wirkt es sich auch meist nicht aus, wenn das externe Kabel abreißt.
Bei Dir scheinen beide defekt zu sein.
Grüße
Marc
Bearbeitet von marc74
Welche denn ?
könntest dich ja offenbaren - sollte der Sinn von einer Einrichtung wie dieser sein, oder?
Gut, dann wiederhole ich mich noch einmal kurz, da ich den Link nicht finde.
Wenn Du beim Motorwechsel die Batterie nicht abklemmst, kann es sein, daß Du an Deinem Kabelbaum einen Kurzschluß fabrizierst. Und zwar am Motorenklemmbrett. Dann glüht das grüne Kabel auf bis zum Zündschloß, da dort bei ausgeschalteter Zündung grün gegen Masse geschaltet ist. Man sollte denken die Sicherung fliegt raus. Bei mir wars aber nicht so.
vielen Dank für die Antwort.
Ich fahre aber Lusso, Alder - ohne Bodäri :-D
Die Ursache mit meinem grünen Kabel habe ich aber
auch hier - finde den Link natürlich auch nicht - gefunden.
Bin bestimmt ein Jahr ohne Masse an der Zündspule rumgefahren.
Musste dann aber bei der Restauration von meiner Lady eben
nur dieses zerbröselte grüne Kabel erneuern. :-D
Good Luck
ich weis zwar auch nicht wozu dieses zusätzliche Massenkabel ist, meine läuft auch ohne ( gleiches Problem) und ohne Schwierigkeiten. :-D
Der Onkel vom TÜV hatte gesehen das es abgebrochen was- natürlich direkt an der Box :-D
Masse = Masse ? odernichoderdoch?????
sorry wer lesen kann ist klar im Vorteil
Bearbeitet von Jogibär
