Auspuffanlagen Komplett mit Dämpfer Halterrung , der Preis liegt bei ca. 300?
für die 177 bau ich erst die Woche Resoanlagen..
Leistung bei den 200 Resoanlagen liegen so bei 34PS am Rad und 28,7NM je nach Motor und Steuerzeit
bei den Leistungsdiagramm lag die Steuerzeit bei 189° Auslaß und VA von 31,5° mit 1mm Fuß Dichtung.
tobi
tobi
gibt es auch als Bausatz. allerdings sind die 177er Anlagen noch in der Testphase!
Was kost mich ein Bausatz?
Wie weit ist die Testphase?
Hast du dich auf Grund der Erfahrungen mit dem 200er schon auf ein Layout für Krümmer und Reso festgelegt, das dann in der Testphase optimiert werden soll? Oder hast du vor zwei oder mehrere Varianten vom Krümmer und Reso für den 177 zu testen?
    • Aufopfern? Mühsam?                           Edith schiebt einen Schmeilie zum besseren Verständnis nach:
    • Immer Super Plus und 1:33 würde ich empfehlen ... bin da lieber auf der sicheren Seite ...
    • Erich empfiehlt 1:33, wenn ich nicht irre.   Da ich Drehschieber fahre, die Nachteile eines Direktsaugers in Sachen Schmierung nicht habe und Gewohnheitstier bin, bekommt mein 170er einszufuffzich. Wohlgemerkt mit Drehschieber, nicht, dass einer mit Direktsauger noch meine schlechten Angewohnheiten für sich übernimmt.
    • Hi zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich möchte den Heidenau K80SR auf meiner PK 50 S fahren und bin mir bezüglich der Dimension unschlüssig.   Frage 1: Bei SC z.B. gibt es den 3.00 - 10 nur als TL Version, den 3.50 - 10 gibt es hingegen auch als TT Version und den bgm 3.00 - 10 gibt es als TT/TL Version. Ist das bei SC ein Anzeigefehler bei dem 3.00 weil bei SIP gibt es den auch als TL/TT Version in einem?!   Frage 2: Am liebsten würde ich einen 3.50 fahren, weiß jemand ob das problemlos auf orig. Felge unter eine PK 50 vorne/hinten passt?   Danke für konstruktive Antworten! Grüße
    • De Facto ist das schon länger so. Ich hab das jetzt nur mal kenntlich gemacht, den a.D. Status gabs bisher nicht. .t4 halt erst kürzlich.   Jeder könnte aber jederzeit zurück in den aktiven Dienst. Aber ich denke nach all den Jahren ist bei vielen einfach irgendwann eine Schwelle erreicht. Ist ja bisweilen ein mühsamer Job und jeder hat sich da richtig aufgeopfert.
