verkaufe eine V50 spezial mit PV Lenkkopf
Farbe: met. silber
Motor mit 75er D.R. und orig. Banane
Vergaser und ASS ist ein 16/16 von einer PK verbaut.
4-Loch-Felgen vorne und hinten
Sportdämpfer vorne
Riffelblech
Antikrücklicht
(Ist bedingt fahrbereit - der Roller läuft mit orig. gaser normal - mit PK-Gaser zieht er Falschluft)
ich kann aber die Tuningparts gegen orig teile tauschen.
orig.Papiere sind dabei
Standort ist Osnabrück.
Preis : 750 euro VB
Bei Interesse PM oder E-mail -> souler6@gmx.de
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
