welchen mikuni vergaser auf meine PX200
pearse
also ich will einen 28er wenns geht.
es ist ein polossi mit LHW dichtung oben....also drehmoment,da ist dann ein kleinerrer vergaser besser.
nur gibt es verschiedene 28er modelle .
ebend auch schräg oder grade.welchen brauche ich?
und welche bezeichnung steht für powerjet?
gruss olaf
30er Mikuni TMX ist immer noch der beste Gaser für normale Motoren.
Eine Grundbedüsung ist schnell gefunden und für knapp 30PS ist er auch gut...
Weniger Drehmoment als beim 28er ist sicher auch nicht zu befürchten.
PS: Ob schräg oder nicht entscheidet dein Ansaugstutzen.
Bearbeitet von Vespatreiber
na danke für die tip´s
ich kenne es so das kleinere vergaser ein besseres dremoment bedeutet.
aber ich will hier nicht das rad neu erfinden,wenn ihr sagt 30er is prima,dann suche ich mir einen 30er vergaser.
was meinen ansaugstutzen angeht es ist ein polini für drehschieber.....ich weis nicht ob da grade oder schräg besser ist :-D
hat jemand zufällig noch so einen 30er mikuni?
gruss olaf
Gerade oder schräg wird ja am ehesten vom Stutzen festgelegt. Der Malossi-Stutzen (oder auch Polini) läßt den Gaser relativ schräg stehen, wohingegen z.B. der ScootRS Stutzen genau einen 90° Bogen formt. Gehen tut das so oder so mit dem TMX.
  • 2 Jahre später...
*hochhol*
da mein 30er dello derzeit aufm 221er mit malossi membran/stutzen rumzickt, hab ich mal nen mmw2 bestellt und überlege auch den 30er dello gegen nen mikuni gaser zu tauschen falls das einstellproblem weiterhin besteht.
setup:
221er malossi (kolben bearbeitet, fenster im zylinder vergrössert, auslass original)
membranlanghubwelle 60mm meceur kabaschoko
1800g px lürad/hp4
gravedigger kopf mit integrierter kodi
malossi membran (da kommt n mmw2 mit rd350 membran mit cfk plättchen)
30er dello (da soll ein mikuni ran)
scorpion auspuff
=> 22-23ps
anfang 2009 wird der auslass behandelt und der einlass auf mmw2 angepasst
frage:
um den richtigen gaser für 25+ps zu haben: 30er tmx oder 35er tmx? (mit scorpion!!!)
(den mmw2 krieg ich mit 30er anschluss, was heisst dass ich noch nen neuen deckel fürn 35er auch brauchen würd.)
Bearbeitet von Motorhead
