vor 31 Minuten schrieb ss90:
sauts dir da beim entlüftungsschlauch kein öl raus?
na! der ist ja so lang. da rinnen grad die paar tröpferln durch die schlaucherei, die es oben beim kuludeckel raushaut.
vor 6 Minuten schrieb ss90:
paar tröpferl?
bei 700 ml hauts mir 350 ml oben wieder raus...
aber geiles gebastel :thumbsup:
Lüftungsschlauch bleibt komplett trocken.
Ich wird da aber auch noch irgendeine Kappe draufmachen, die ich leicht runternehmen kann.
Denn ich will auch dort das Öl einfüllen. Sehr bequem. Bin ja faul. :)
  • 2 Jahre später...
Könnte man mit einem Ölkühler kombinieren. Nicht weil man muss, sondern, eben wie gesagt, weil man es kann....
Am 31.12.2018 um 11:29 schrieb Crank-Hank:
@roundnose und läuft das noch? Wie viel km bist du jetzt damit gefahren?
Bei 700ml muss doch eigentlich permanent das Öl im Kreis laufen
Das läuft jetzt ca. 5tkm einwandfrei.
Motor außen komplett trocken.
Kulu hatte ich unlängst zur Kontrolle heraußen, die ist wie neu und bis zum äußeren Belag schön gleichmäßig ölig.
Die Probefahrten mit dem 100 ml Fläschchen haben gezeigt, dass das etwa 50 km braucht, bis es voll ist. Also ca. 2 ml auf den Kilometer. Bei "normalem" Stadtbetrieb, also ständig wechselnden Drehzahlen. Bei 90 km/h Reisegeschwindigkeit ist das sicher mehr, weiß ich aber nicht, weil ich ja auf "Umlauf" umgebaut habe.
LG WErner
das ist mal ein interessantes Gebastel :thumbsup:
Kommt das Öl da schön "ölig" raus oder kann man da, wenn auch nur leichten, Schaum erkennen?
Gruß,
Humma
vor 31 Minuten schrieb Humma Kavula:
Gruß,
Humma
Also ich häng ja nicht ständig unterm Roller rum, aber Schaum hab ich da noch keinen gesehen.
