Einlass fräsen...
tach,
nachher will ich mich an meine 133er PV machen um einlass und überströme zu fräsen. hab jetzt den 24er gaser mit membranstutzen und will deshalb den einlass anpassen.
ein kumpel meint, daß ich den einlass konisch fräsen soll, d.h. daß der einlass aussen breit und innen weniger breit gefräst werden soll. nennt sich wohl venturi-effekt.
ursprünglich wollte ich den einlass ganz normal gerade anpassen.
was von beiden ist nun besser? hat jemand erfahrungen damit?
 :-D  :satisfied:  :-(
Pass den Einlass aussen erstmal auf deinen Ansaugstutzen an, das da wirklich keine Ecke mehr steht, die stört.
Mein Polini Membranstutzen hatte da übrigens noch etwa nen Millimeter überstehen, da wo er angeschraubt wird, an der Dichtfläche.
Würde ich auch wegmachen... und dann gehst du mit dem Aussenmaß nach innen, so weit wies halt irgendwie geht... das kann manchmal konisch sein (je nach Stutzen) oder gerade... Bei mir ist auch im Gehäuse der Einlass etwas nach oben aufgemacht, will sagen, etwas abweichen tut man sowieso immer...
Würde nicht sagen, das das Ding jetzt unbeding konisch sein muss.
Manuel
Muss mich DieHappy anschliessen. Nur geh ich grundsätzlich sogar weiter (aus alter Erfahrung) - nicht nur fehlendes Drehmoment wäre wohl die Folge sondern auch die Gefahr eines Klemmers erhöht sich imens!
Aber:
Den Venturi (hies das wirklich so - zu lange her) zu erzielen muss der ganze Ansaugweg passen und die Spritmange müsste erhöht werden (Kompressor für arme) - das wirst Du mit den Komponenten eh nicht wirklich hin bekommen.
D.h. sieh zu, das alles schön glatt ist und nichts mehr im Weg steht - dann erziehlst Du das beste Ergebnis - lieber etwas dünner lassen aber dafür glatt und noch genügend Material zur Wärmeableitung...
Meine Meinung.
primavera!
Um den Venturi effekt richtig auszunützen müßte man einen rießigen vergaser nehmen und dann den Querschnitt schön konisch verlaufen lassen.
Dadurch hätte ich eine größere geschw. => auch eine größere Menge als bei einen kleineren Vergaser.
Praktisch funkt. das nur zum Teil.
Könnte mir das jemand schnell erklären?
@DieHappy
den tip mit dem venturi-effekt hatte ich auch von nem largeframe-fahrer. insofern kommt das hin mit dem riesigen gaser...ich glaub, er fährt nen 32er oder 34er.
die überlegung war nun, ob sich diese technik auch problemlos auf ne smallframe übertragen lässt.
na schön, offensichtlich ist das eben nicht so. weniger drehmoment will ich nicht...
der sinn bestand eben in der erhöhung der strömungsgeschwindigkeit!
also, dann werde ich wohl gerade fräsen anstatt konisch.
@manuel : danke, guter tip! als ich den membranansaugstutzen montiert habe, ist mir das auch aufgefallen, daß da 1mm übersteht. auf grund der dünnen schweissnaht hab ich mich aber erst nicht getraut, dort zu fräsen. wenn du das aber schon gemacht hast, wird´s wohl halten.  :-D
Was Du machen kannst, ist einen Tunnel zum Zylinderkopf hin fräse. D.h.:Du machst den oberen Teil des Einlasses extrem weit nach oben auf und zusätzlich fräst Du einen Tunnel in die kreisrunde Fläche auf die Du schaust, wenn Du das Gehäuse flach legst. Mußt nur ca. 5mm Material zum Wellendichtring stehen lassen. Der Tunnel kann ca 3-4mm tief sein. Wichtig ist alles zu polieren, auch wenn viele meinen, daß das nicht nötig sei. Erstens erkennnst Du dann alle Unebenheiten besser und sieht auch noch geil aus. Polieren muß sein, oder würde Porsche sonst alle Rennmotoren polieren!?!
Fährst wohl nur Roller, oder? Also Porsche ist die bekannte deutsche Edelsportwagenschmiede mit Sitz in Zuffenhausen. Dieser Herseteller baut auch für den Rennsport Motoren auf, die in der Porsche-Cup-Rennserie gefahren werden. Dann gibt es noch die 24-Stunden von Le Mans, wo ja bekanntlicher weise auch Porsche vertreten sind. Also Porsche sind die Autos, die so komische Boxermotoren haben. Nun besser bekannt!?! :-D
ja, und Porsche hat schon vor mehr als 10 Jahren verlauten lassen dass sie ihre Rennmotoren nicht mehr polieren weil das nichts bringt, eine rauhere Oberfläche ähnlich der einer Haifischhaut wäre so ziemlich das Optimum, die Frage ist jetzt nur, wo kriegt man Benzinfeste Haie her denen man auch noch die Haut abziehen kann? :-(  :-D
geh einfach gerade (Ovale Fläche=109% x Gaserdurchmesser) und mit einer glatten Oberfläche rein, und glaub nicht dass das Gemisch wenn es mit 250 km/h angeschossen wird einen Tunnel oder eine Abzweigung benutzen wird die nicht genau im Weg liegt!
Nochmals:Porsche poliert seine Motoren, die vom Werksteam eingesetzt werden. Es stimmt, daß Porsche eine Saison,glaube das war '89, nicht polierte, aber der Motoreningenieur sagte auf die Frage hin warum nicht mehr poliert wird, das angeblich der Fischhaut- Effekt zum Tragen kommt, jedoch sei Polieren auch nicht verkehrt. Der Vorteil des Polierens ist eh gering anzusiedeln, jedoch ist nach dem Polieren mit Sicherheit keinen Rille mehr im Ansaugtrackt, da jegliche Unebenheit sofort erkannt wird! Vielleicht für alle Skeptiker: Erst Polieren und dann sandpapierrau.
