cocoplexplex Geschrieben 6. August 2006 Teilen Geschrieben 6. August 2006 hi,Ich war jetzt geschlagene 3 Std in der Werkstatt und habe versucht den Sicherungsring der beiden Schaltstangelemente aufzubiegen(abzuflexen/zu erwärmen etc. und das Ding is noch immer nicht ab(Ziel is Austauschen des Schaltkreuzes)Das Ding hat Linksgewinde,richtig?`NA jedenfalls Passt kein GAbelschlüssel wirklich,der 12 is n bißchen zu klein der 13 ein wenig zu groß...Was is eigentlich los mit den Spastis von Piaggio????wie meine lieben,bevor ich an einem Herzinfakt sterbe bekomme ich das Ding ab;(mikaRally 180 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deep4 Geschrieben 6. August 2006 Teilen Geschrieben 6. August 2006 Mit nem Dremel die umgebogenen Teile der Sicherungsscheibe ab, einen passenden Schlüssel her (oder Rohrzange, mehr Hebel möglich), einen GROSSEN Schlüssel durch die Welle und dann - richtig, Linksgewinde - ab. Man braucht schon relativ viel Kraft, um das Teil zu lösen. Eigentlich geht das aber, da gibt´s keinen Trick bei... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa89 Geschrieben 7. August 2006 Teilen Geschrieben 7. August 2006 Moin, ich glaube, das iss ein 11er Schlüssel, den machst Du mit der Flex ein bischen flacher, dann passt der auch !Gruss,Ralle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
