joe le taxi -- vanessa paradis
c'est la ouate -- caroline loeb
c'est la vie -- robbie nevil
frankreich frankreich -- bläck fööss :-D:-D:-D
comment ça va -- shorts
non succederà più -- claudia mori
la provence -- nana mouskouri
amoureux solitaires -- lio
Bearbeitet von T5-Rita
ella elle l'a -- france gall
GEWONNEN!
Habt Vielen Dank!
Aber es gibt noch ein, in dem nicht allzu gesungen wird sondern mehr gestöhnt?
Bearbeitet von Oett
voulez vous coucher avec moi ce soir -- DAF sangen es in den '80ern (E.B.M.)
voulez vous coucher avec moi ce soir -- labelle (orginal) in den '70ern
Serge Gainsbourg/Jane Birkin: Je t'aime...moi non plus (1969)
Bearbeitet von thisnotes4u
Gibts auch gecovert von Miss Kittin/Sven Väth in den 90ern. Auch gar nicht so schlecht. Original ist natürlich unschlagbar.
und von judge dread!
'erotica' gesungen von 'rita'. da wird extrem viel gestöhnt und wenig gesungen. eigentlich nur orgel und stöhnen. ist aber nicht aus den 80ern sondern eher aus den 70ern.
Soso, von Rita......
Schreib ihr doch ne PM, ob das stimmt :-D
Man nehme die Original 7 inch Single und spiele sie mit 33 RPM ab.
Klingt wie fickende Pottwale und ist praktisch wenn es mal länger
dauern soll. :-D
... und Plastique Bertrand nicht zu vergessen ...
..der früher bei "Hubble Bubble" gesungen hat. klasse, typisch belgischer, alter punk mit starken texten. und starken bildern von plalstic bertrand bevor seiner pop-karriere. unbedingt reinhören!
GEWONNEN!
Habt Vielen Dank!
Wenn schon France Gall, dann solltest Du Dir "poupée de cire, poupée de son" (keine Garantie auf korrekte Schreibweise) anhören. Hat in grauer Vorzeit mal den Grand Prix gewonnen und ist auch von Serge Gainsbourg.
Stefan, recht hast Du! Ein großartiger Titel:
wenn schon französisch und (späte) 80er dann bitte "les rita mitsouko" und "les negresses vertes" ... alles andere hier genannte ist ja pop-scheisse :-D
Wo er recht hat, hat er recht! Ich setz noch "mano negra" und für Skafreunde "les frelons" drauf! Aber rita mitsoukos "c'est comme ca" ist großer Pogo!
Und für alle die kein Französisch können, gibts auch in Deutsch :-D
Ursprünglich ging es hier ja nur um die Suche nach einem Liedtitel/Interpreten, aber um nicht den Ruf eines Frankreich-Schlagerfans zu bekommen: Ma Valise (ähnlich den Negresses Vertes) und Noir Désir (deren Sänger Bertrand Cantat in Litauen leider wegen Totschlags einsitzt) finde ich mal richtig geil. :-D
Rainer
    • Das Stichwort heißt: "Wiederherstellungskosten". Angenommen, du gehst zu ner Werkstatt und sagst denen, du möchtest ne PX haben, neu lackiert, über 20 PS Leistung, Scheibenbremse, bisschen Fahrwerk, alles eingetragen und fix & fertig abgestimmt, ohne selbst einen Handschlag dran zu machen. Dann kann es schon sein, dass da ein Betrag rumkommt, der ins 5stellige geht. Das zahlt natürlich keiner. Aber das wäre halt die Summe, die es kostet, so etwas aufbauen zu lassen.
    • Na ja... würds ei fach messen Block mit dichtung trocken zusammen. Dann spalt KuWe Wange zu Gehäuse messen. Zerlegen Lagertiefstand im Gehäuse ermitteln.   Wenn der Spalt 0.8mm ist und das Lager 0.5 tief dann würde uch 1.3mm abstand Ring zu Wange machen
    • Es sieht so aus, als hätte ich für 60CHF inkl. Versand einem aus der Schweiz ergattern konnte... Ich lass das hier mal offen bis ich weiß, dass er auch funktioniert. Danke schon mal für alle Hinweise
    • Hallo,   hat jemand zufällig vielleicht einen Schaltplan von einer motovespa 125 cl ? Hab folgendes, Motor aus einer 125er cl . Top Zustand aber mit femsa Zündung und keine Aufnahme für Ducati Zündung. Jetzt gehen aus der Zündung aber nur 5 Kabel raus. 2x braun,1x schwarz die gehören zur Zündung. Und dann nur noch grün und gelb. Hab ne 12V Konversation Kabelbaum drin. Weiß jemand wie ich das ganze anschließen soll? Ist ja 1 Kabel zu wenig. Die GT usw haben ja insgesamt 6 Kabel. Meine hat aber nur 5 und das sicher original... vielen Dank schonmal
    • Ich kann die Zylinderhaube/Motor immer anfassen ohne mir die Hand zu verbrennen.   Da lief mein M200 wesentlich heisser!
