kann ich die nadellagerbundbuchse anne getriebeabdeckpladde dranne bis auf anschlach reintreiben oder gibt es da probs mit dem kulukorb?
Bearbeitet von gravedigger
nö, gehört auf Anschlag rein, da streift nix. Bei indischen Platten nehm ich gerne ein wenig Loctite ääähh.. wie heisst der jetzt...Welle-Nabe oder so ähnlich, die nehmen´s mit der Passung nicht immer soo genau.
gut, dann passt das mit dem indergehäuse.
loctite habe ich auch drauf.
war nur verunsichert, weil bei der alten li150 platte eine spalt war bzw. die buche nicht ganz bündig eingepresst wurde.
ja, kann ein wenig rausrutschen das Klump, wenn z.B. die Hauptwelle eingeschlagen und nicht eingezogen wird, also wenn das Hauptlager nicht ganz korrekt sitzt.
